Brzdné trubky
1991-1998
jarda.kkl
Brzdné trubky
Příspěvek od jarda.kkl »
Zdravím,
chystám se vyměnit prasátka na zadních brzdách své Astry F a rád bych rovnou s tím vyměnil i brzdnové trubky, protože jsou už zkorodované. Ty vedou od prasátek (z brzdného štítu) a po cca 50 cm se napojují na brzdovou hadičku. Mohl by prosím někdo poradit jaký typ brzdových trubek lze použít? V autodílech se mi pro Astru f nepodařilo najít. Jedná se o Astru F 1.4, 16V s ABS a zadními bubnovými brzdami. Budu rád za jakoukoliv informaci. Díky.
J@ck
Re: Brzdné trubky
Příspěvek od J@ck »
Neviem aké trubky má Astra F, ale tieto by nepasovali? https://www.doopla.cz/dily/brzdova-trub ... -3881.html alebo sa spýtaj predajcu (vojta), aj tu fóre by mal byť registrovaný.
Baltik
Re: Brzdné trubky
Příspěvek od Baltik »
Zajdi do nějakého obchodu s autodíly nebo do servisu, řekni že chceš danou délku trubky průměr 4.75mm, koncovky F M10x1 a oni ti to udělají. Pravděpodobně ze slitiny mědi, tu moc neradí vidí na STK, tak ji přetři na černo.
- F_X16SZR 99'' - Classic
- F_X16SZR 97'' - Off
- Dedra 1.6 97" - Prime
JRD McLAREN
Re: Brzdné trubky
Příspěvek od JRD McLAREN »
Daewoo Nexia, Lanos, Espero ...
Zpět na „Astra F“
