Stránka 1 z 2
Stahování oken - problém
Napsal: 24 kvě 2020, 13:54
od Modřina
Ahoj.
V poslední době se mi několikrát stalo, že jsem přišel k autu a měl jsem stažená okna. S DO jsem při tom nijak nemanipuloval, když jsem od auta odcházel, bylo vše OK.
Co s tím ??
Re: Stahování oken - problém
Napsal: 24 kvě 2020, 20:17
od R@dek
Toto se řešilo na starém fóru, ale nevím jestli to mělo nějaký výsledek. Je pravda, že se mi jednou stalo, že jsem měl taky pootevřené okno u spolujezdce, tak cca 1 cm, stalo se to jednou, tak nemohu tvrdit, že se to stalo samovolně nebo že to bylo nedopatřením potevřeno. V každém případě to moc příjemné není přijít k auto a mít otevřená okna.
Napsal: 24 kvě 2020, 21:43
od J@ck
Mal som podobný problém (riešilo sa to na starom fore ako naznačil R@dek), no a výsledok? Pravdepodobne bol problém "v mojom nevhodnom" nosení kľúča s kovovým príveskom so znakom OPEL vo vrecku tesnejších nohavíc (rifle). Mal som vždy stiahnuté všetky štyri okná asi do polovice. Začal som kľúč vkladať do vrecka tak, aby sa znak Opel na prívesku nedotýkal tlačidiel na kľúči a aby sa to náhodou nechtiac nestalo, skrátil som prívesok o jedno očko a odvtedy sa mi to nestalo.
Napsal: 24 kvě 2020, 22:22
od xzar
mě se to stávalo poměrně často. Hlavně u spolujezdce. Mno příčina byla v manželce, nějakým chvatem vždy to okno pootevřela
aniž by to věděla. Od té doby, co si na to dává pozor mám klid. Jednou dvakrát se mi stalo u práce, že jsem měl skla dole, ale tady to zase bylo tím, že mám kancl nad parkovištěm a klíč nosím v kapse. Mnohokrát se mi stalo, že jsem si auto odemkl během toho, co jsem klíče hledal v kapse.
Napsal: 24 kvě 2020, 22:23
od xzar
J@ck píše: ↑24 kvě 2020, 21:43
ten mám taky
Napsal: 25 kvě 2020, 15:56
od Modřina
Ahoj.
Tak, PROZATÍM to vyřešilo vyjmutí baterie z DO. Asi na 10 min. Uvidíme...
Napsal: 19 črc 2020, 06:55
od Modřina
Ahoj.
Závada se vyskytla opět. Mám dotaz. Nejsou někde v rámech dveří (oken) nějaká čidla, související s jejich elektrickým stahováním či polohou?
Napsal: 19 črc 2020, 08:10
od palecNR
Skus si v nastaveniach auta deaktivovat stahovanie okien cez dialkove ovladanie,u astry K sa da u J neviem.
Napsal: 19 črc 2020, 08:31
od J@ck
U Astry J sa to nedá, resp. za 7 rokov som na to neprišiel
a ani v Nastaveniach na palubnom PC taká možnosť nie je.
Napsal: 19 zář 2020, 08:02
od Modřina
Ahoj.
Tak problém, pro který jsem založil toto vlákno, je (nejspíš
) vyřešen. Za všechno mohlo prasklé zamykací "tlačítko" pouzdra, které při stlačení a povolení hodilo nějakou faleš na vedlejší mikrospínač. Po přehození do nového pouzdra se to už neděje.
