Stránka 1 z 5
Zmena oleja z 5W-30 na 0W-20
Napsal: 07 črc 2020, 11:11
od Voloda
Čaute,
Prišla mi cenová ponuka na 4. servisnú prehliadku mojej astry 1.0 Turbo
Čo ma ale zaujalo je zmena oleja
OLEJ OPEL GM 5W-30 Dexos1 Gen2 95599919 na
Olej Opel GM 0W-20 95528693
Nastala nejaká zmena po roku? Máte nejké info?
A ešte jedna otázka...mám cca 33000km. Po koľkých km by sa mali meniť sviečky?
Dik za odpovede
Re: Zmena oleja z 5W-30 na 0W-20
Napsal: 07 črc 2020, 20:47
od sladas opc
Vim ze tyto 0w20 zacali lit do novych aster atd od roku 2018..ale ja sam bych radeji volil 5w30 a kor pokud uz si na ni jezdil do ted..
Napsal: 08 črc 2020, 08:25
od HeFab
Chlapi, viskozita oleja je čisto len podružný parameter, prvotne dôležitá je výkonnostná trieda oleja.
Viskozita o kvalite oleja nič nehovorí.
Ak si prečítate príručku k Vášmu autu, tam je to všetko pekne a zrozumiteľne popísané (ale kto by dnes čítal príručky, že
Ja osobne, ak by som najazdil v letnom období napríklad 15 tisíc km, tak nemám problém na jar do auta naliať kľudne olej s viskozitou 10W/40. A tvrdím, že by som pre motor urobil lepšie, ako keby som tam nalial nejaký 0W/20. Samozrejme, olej by musel spĺňať danú výkonnostnú triedu doporučenú výrobcom motora.
Ale už dávno pozorujem, že mýty o motorových olejoch v podstate nie je možné vo verejnosti zlikvidovať
Napsal: 08 črc 2020, 11:20
od sladas opc
Tyhle oleje 0w20,0w16 atd mi prijdou ze jde vyrobci hlavne o emise, spotrebu, ale je to zrejme na ukor zivotnosti motoru, nebot tyto oleje jsou extremne ridke a pri vetsi zatezi muze dochazet k trhani olejoveho filmu, maji i dost nizke hths pod 2.9..ale at si kazdy zvoli co sam preferuje, ja osobne bych toto do auta nechtel..
Napsal: 08 črc 2020, 13:22
od HeFab
Porovnanie viskozity 5W/30 a 0W/20
Rozdiel posúďte sami
Napsal: 08 črc 2020, 15:52
od Voloda
O viskozitu mi až tak nejde. Skôr o špecifikáciu. Kde pri 5W-30 je Dexos1 gen2 a pri tom 0W-20 je DexosD. Nenašiel som nikde, čo ťa špecifikácia DexosD obsahuje.
Napsal: 08 črc 2020, 18:22
od Sandal
HeFab píše: ↑08 črc 2020, 13:22
Zaujímavý graf ... je jasne vidieť, aké sú rozdiely pri studenom oleji (O°C) a po zohriati, tam sú už rozdiely minimálne. Na akú teplotu sa bežne zohreje olej?
Napsal: 08 črc 2020, 20:04
od Colommbo
V grafu jsou srovnávány toliko oleje xW20 a xW30, u nichž po zahřátí na pracovní teplotu, což těch 100°C klidně je, skutečně není prakticky žádný rozdíl ve viskozitě. Vypovídací hodnota grafu je tedy směroplatná pouze pro tyto řady olejů. S převodovými oleji to vidím podobně. Ovšem v jejich případě něco jiného může být takhle na papíře a pak jejich chování v převodové skříni.
Napsal: 09 črc 2020, 06:18
od Sandal
Jo jo ... z grafu aj názorov iných, je zrejmé, že 5W30 je zlatá stredná cesta.
Napsal: 09 črc 2020, 09:04
od HeFab
