Astra G-Z16SE, kondezát z klimatizace
Napsal: 24 črc 2020, 09:10
od Moglas
Prosím o radu. Při delších cestách se zapnutou klimou ma spolujezdkyně pod nohama dost vody. Vylívam gumovou vaničku, jak po jízdě na sněhu a jeho roztátí. Kondenzát by měl valit někudy pod auto a ne do auta?!? Kde hledat? Co hledat? Jak odstranit?
Re: Astra G-Z16SE, kondezát z klimatizace
Napsal: 24 črc 2020, 11:07
od StanC
Moglas píše: ↑24 črc 2020, 09:10 Prosím o radu. Při delších cestách se zapnutou klimou ma spolujezdkyně pod nohama dost vody. Vylívam gumovou vaničku, jak po jízdě na sněhu a jeho roztátí. Kondenzát by měl valit někudy pod auto a ne do auta?!? Kde hledat? Co hledat? Jak odstranit?
Přobližně v polovině příčné stěny motoru (u výparníku) je odkapnice odvodnění klimatizační jednotky položka č.16
https://opel.7zap.com/cs/car/t98/c/7/4-3/ a pokud je ucpaný otvor, tak kondenzát nemá kam odtékat a teče do interiéru.
Nejlépe odkapnici hledat a zkontrolovat (pročistit) na rampě nebo zdviži.
Napsal: 24 črc 2020, 11:31
od Moglas
Děkuji. Mrknu na to.
Napsal: 24 črc 2020, 12:35
od azrael
a je to isto kondenzat z klimy?
ja som na astre G mal tento problem s mokrymi kobercekmi pred spolujazdcom, ale v mojom pripade islo o chladiacu kvapalinu..
je to znamy problem s O-kruzkami pod palubovkou, su tam 4 O-kruzky a musel som ich menit
Napsal: 24 črc 2020, 21:10
od milosh
Napsal: 24 črc 2020, 22:54
od Moglas
azrael píše: ↑24 črc 2020, 12:35
Ajaj. No tak to nevím, jak rozlišit kondenzát klimy od vody z topení?
Napsal: 25 črc 2020, 06:00
od Sandal
Optický refraktomer:
... stačí kvapka a máš info. Na Ali expres za pár euro.
Takýto merák sa doma vždy zíde.
Napsal: 25 črc 2020, 07:32
od J@ck
Chladiacu kvapalinu od kondenzátu z klímy rozlíšiš jednoduchou sedliackou metódou: chladiaca kvapalina má špecifickú sladkú chuť pretože obsahuje glykol (pozor je jedovatý) - stačí konček prsta omočiť v danej kvapaline a priložiť na špičku jazyka. Pokiaľ je chuť sladká, tak je to chladiaca zmes, potom si poriadne vypláchnuť ústa (aspoň) obyčajnou vodou, kondenzát z klímy má skôr kyslastú vôňu a chuť. Viem, nie je to hygienické, ale je to rýchle - za socíku (v niektorých aj dneska) to takto robili aj v dosť veľa servisoch.
Alebo skúsiť ovoňať a porovnať vôňu vytečenej kvapaliny a vôňu kvapaliny vo vyrovnávacej nádržke.
