Dálkové odemikání.
Opel Astra J 2010+
vlastanemecek
Dálkové odemikání.
Příspěvek od vlastanemecek »
Ahoj opláci,
mám opel astra j 1,6 cdti 81 kw r.v.2015.
Mám problém s dálkou, občas nejde odemknout ani zamknout vozidlo. Když jsem odemknul vozidlo manuálně klíčem a zapnul jej ve spínačce, tak mi to za pípalo a napsalo že mám jet do servisu.S vozidlem jsem odjel asi 3 km na zahradu a po hodině jsem zase normálně odemknul dálkou. Přijel jsem domů a opět dálka nefungovala, musel jsem zamknout manuálně.
Má někdo takovou zkušenost? A co s tím?
J@ck
Re: Dálkové odemikání.
Příspěvek od J@ck »
Kedy bola vymenená batéria v kľúči? Mala by sa meniť raz za dva roky.
Skús dať novú, pretože v poslednom období bola nejaká zlá séria bateriek CR 2032 - slabá výdrž (info z netu) alebo ju len vyber z kľúča a skús ju odmastiť (liehom, tech. benzínom, Izopropylalkoholom-IPA) včetne kontaktov v kľúči.
Prípadne skús na chvíľu (cca 15-20´) odpojiť v aute akumulátor - niekedy to pomáha aj pri iných "nevysvetliteľných" hláškach (mal som tiež jednu a odpojenie pomohlo - v pamäti závad nebola zaznamenaná žiadna závada).
Hlavně pozor na jednu věc - nevím, jak dnes, ale platívalo, že kupř. při výměně baterie nesmělo být DO ponecháno dlouho bez baterie, pokud se nepletu, tož max. tři minuty, jinak se muselo znovu spárovat... Radši si to ještě ověř.
Modřina
Příspěvek od Modřina »
Ahoj.
Mně když blblo dálkové ovládání (sjížděla mi okna) poradili mi vyjmout baterii z DO na delší dobu(přes noc). Fungovalo to i po této době normálně.
Pokud se týká fungování DO, je důležitá baterie. Používal jsem baterie od vietnamských prodejců, vydržela 3 - 4 měsíce. Na tomto fóru mi poradili používat skutečně kvalitní. Koupil jsem baterii v běžné prodejně elektro a DO již bez výměny baterie funguje bezvadně.
Nyní: Astra J Sport Tourer, 1,6 CDTI - 81 kW, r.v. 2016
Astra H, 1,7 CDTI, caravan, 81 kW, COSMO
Astra G, 1,8 benzin, hatchback
Ex: Škodovky, VW, Honda Civic 2,2
J@ck
Příspěvek od J@ck »
@colommbo - u súčasného DO k Astre J to neplatí, ako píše Modřina, aj keď vyberieš batériu na dlhšiu dobu, tak nie je potrebné žiadne synchronizovanie či spárovanie - dokonca kľúč (imobilizér) funguje aj bez batérie, jedine čo bez batérie nefunguje, je otváranie dverí pomocou DO.
Díky! ;)
vlastanemecek
Ahoj pánové,
tak jsem dnes koupil novou baterku do ovladače a ne pomohlo to. Navíc jsem zjistil že mi nefunguje ani pravá strana blinkrů.
je mižné že to může mít s tím odemikáním nějakou spojitost? jestli nějaká pojistka nebo relé?
Nebylo by nějaké elektro schéma?
J@ck
Příspěvek od J@ck »
"Nejaká" literatúra k Astre J: http://opelastraj.ru/
-schémy: http://opelastraj.ru/elektroskhemy.html#sh13 , no neviem či Ti pomôžu
(pre niektrorých-bohužiaľ po rusky - pre nás skôr narodených v pohodičke)
vlastanemecek
Moc děkuji J@ck ,
ale rusky fakt neumím a to jsem dost starý.
Prý by to mohla být kabinová jednotka. je prý někde pod topením. To mě moc nepotěšilo, rozdělat půl auta.
Je v ní stahováni oken, centrál, klima atd. Tak to budu dávat do elektro servisu a uvidím, to zas bude peněz??
Modřina
Když začala kolegovi blbnout elektronika v Astře J, mechanik na nějakou dobu odpojil baterii. Kupodivu se paměti přístojů nevymazaly a chyby se odstranily. Ale je to pouze podle jeho informací, takže bez záruky...
Zpět na „Astra J“
