Přístrojová deska
Napsal: 25 úno 2010, 08:54
od Yofresh
Dobrý den, chci se zeptat mám Opla Astru F r.v. 1996 nemám ještě otáčkoměr. Našel sem jednoho borce co prodává přistrojovku s otáčkoměrem, a tak se ptám, zda když bych ji koupil, zda mi bude otáčkoměr fungovat ? Děkuji moc za brzkou odpověď
Re: Přístrojová deska
Napsal: 25 úno 2010, 09:18
od Yofresh
A ještě bych se rád zeptal, zda ma Astra F r.v. 1996 kontrolku rezervy? Zda se něco někde rozsvítí ? Popřípadně kde? Děkuji
Napsal: 25 úno 2010, 13:59
od m.artty
Otáčkoměr dodělat jde, většinou se musí dotáhnout jeden kabel. U té přístrojovku musí bejt stejné číslo za W.... když by bylo rozdílné, bude ti špatně ukazovat rychloměr.
Napsal: 25 úno 2010, 23:31
od Yofresh
Super, to asi moc stát nebude ne ?
To by se mi líbilo, to nechat dodělat
Mrknu pak jaké mám to číslo u sebe a porovnám to s tím co je na tom, od toho týpka co to prodává
Jo a s tou kontrolkou náhodou nevíš ?
Napsal: 26 úno 2010, 08:38
od Yofresh
Ještě by mě zajímalo, když je trošku chladněji venku, a než se motor zahřeje, tak mi děla to, že otáčky nepadají hned dolů, díval sem se ale že by třeba lanko bylo nějaké zatuhle, to se mi nezdalo, nevíš čím by to mohlo být ? Děla to někomu taky?
Napsal: 26 úno 2010, 09:10
od m.artty
Je to práce na chvilku, jen se při tom musí rozebrat kus palubky, aby se tam člověk dostal no. Jinak jestli má kontrolku rezervy nevím.
Problém s otáčkama: nevím co máš za motor, ale tohle často dělá špinavej krokovej motorek.... dostane se dostane se do něj bordel a pak reaguje pomaleji než je potřeba. Ale může to klidně dělat i něco jiného... já bych začal asi vyčištěním toho krokáče, návod tady:
http://www.kadett.cz/technika/k_motorek.htm
Napsal: 26 úno 2010, 09:13
od Yofresh
Tak to s tou pristrojovkou je super, to poresim
Jinak motor mam 1.4 16v. A s tim plynem, to taky zkusím a uvidím
Díky moc za návod
Napsal: 03 bře 2010, 09:47
od Argo22
odkud kam musis dotahnout ten kabel ???? k tomu otackomeru
