unik chladící kapaliny
2003+
Re: unik chladící kapaliny
Kupř. ten TEC-2000 Radiator STOP leak 350ml nabízí třeba Auto Kelly za zhruba čtyři stovky. Určitě seženeš i levněji a i jiné podobné přípravky. Hlavně tekuté, nic sypkého! :!:
Opel 307
Příspěvek od Opel 307 »
Zejtra susím sehnat to výčko,když to nepomuže koupim ten připravek...A napíšu jak to dopadlo.
Opel 307
Koupil jsem nové víčko,mokvá to stejně.To starý víčko když jsem neměl ohřáté na provozní teplotu mělo to cca 60 stupňů a syklo to.To nové to nedelá.Tet už zbývá jenom tam na to něco dát nějaký ten přípravek.Skusim neco sehnat...a ozvu se.
Opel 307
Nalil jsem tam ten připravek zatim jsem nic nezjistil,počasí stojí za h*vno.Snad to bude dobré.
Jaký jsi zvolil...?
Opel 307
Tohle mi dal kamarád přímo v inter caru stal 149kč.
http://aditiva.heureka.cz/valvoline-rad ... e/#section
Opel 307
Problém přetrvává :cry: furt zlíná chladič,nevím co stím.Nemuže bejt fouklé těsnění pod hlavou? Popřípadě jak to poznám.Chadič jsem hledal na netu stojí 2200kč.
Tož to je nějaké divné... :? Pokud motor vadným těsněním pod hlavou "tlakuje do vody", jsou hadice chladícího systému po zahřátí na omak velmi tvrdé ("jako šutr")... :idea:
Opel 307
Colommbo píše:Tož to je nějaké divné... :? Pokud motor vadným těsněním pod hlavou "tlakuje do vody", jsou hadice chladícího systému po zahřátí na omak velmi tvrdé ("jako šutr")... :idea:
To se nezdá akorát dneska když jsem vyjel z garáze a nechal jsem to cca 2min klapat motor na volnoběch,motor jsem zhasnul a když jem povolil víčko tak to trošinku siklo ale to bylo nepatrně.
Ale hadice by neměly bejt natlakovaný protože je ve víčku přetlakový ventil :idea: který by měl upustit kdyby došlo k přetlakování...
Zpět na „Meriva“
