Chlapi, tak jsem se nasr**l a dal se do toho se vší vervou. Původně jsem měl za to, že 3 hoďky budou stačit, abych nad tím nakonec strávil celej den. Největší problém byl vytáhnout původní rádio. Ty kuličky, o kterých jsem psal v předchozích příspěvcích, byly vnitřky červíků. Vůbec nebyl vidět šestihran, ale nakonec tam fakt byly. Jenže i tak to rádio ven nešlo, takže jsem nakonec rozebral skoro celou palubovku. Alespoň jsem to využil k výměně žárovek v budíkách, které už nesvítily. Dalším porodem byla výměna žárovičky v tlačítku pro vnitřní/vnější cirkulaci vzduchu. Aby display i s neoriginálním rádiem ukazoval datum, bylo nutno přeštípnout červenošedý drát u pinu pro napájení antény na ISO konektoru. Ten druhý drát pro anténu je černobílý. Anténu jsem mimochodem vyměnil taky, protože pod tou původní bylo nejen prasklé těsnění, ale rovnou celá patka. Bohužel jsem koupil nějakou čínskou fenu, takže v budoucnu asi budu muset sáhnout po originální.
Každopádně díky všem za příspěvky a také webu
www.opelastra.cz. Doufám, že výměna pylového filtru a repráků ve dveřích už takovej porod nebude. Btw - nemá někdo ty redukce na přední repro?
