Astra K 1,6 CDTI - recenzia a skúsenosti
Avocet
Re: Astra K 1,6 CDTI - recenzia a skúsenosti
Příspěvek od Avocet »
palecNR píše:
Digitl píše:I za jizdy a nebo jen pri startu?
Zarachta iba pri startu,ale iba obcas.
Tak to mas kliku, me Jéčko rachta i zajizdy, než se ohřeje olej, pak v pohodě..
Vyměnit, nevyměnit??
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin »
Dobrý den, jsem majitelem Astry K 1,6 CDTI 81kw asi dva měsíce. Auto mám dovezeno z Německa. Vozidlo je staré 3 roky a má najeto 106000km. Prosím Vás o radu. Při asi každém druhém startu se ozve chrastění, to trvá jen po dobu startování. Cca 2 vteřiny.
Co by to mohlo být?
Moc Vám děkuji za rady.
palecNR
Příspěvek od palecNR »
Rozvodova retaz,ked to robi iba pri startu,nevsimaj si to. Obcas som to aj ja pocul,ale uz dlhsiu dobu je ticho.
r.v 3/2016
petr.ostretin
Ok, díky za odpověď. Je to zatím jen při startu a né vždy. Tak budu doufat, že se to nebude zhoršovat. Ještě jednou díky.
petr.ostretin
Prosím o info zda jste někdo měnili řetěz, když rachtá při startu a nebo jak psal kolega výše si toho nevšímat? Jsem z toho trochu nervózní, aby se nepotkal motor. Pokud jste někdo měnili, tak jaká je přibližná cena za výměnu. Díky za odpověď.
palecNR
Trochu som sa viac venoval rachtaniu retaze pri starte precital som netove prispevky a pokial ma tvoje auto 3 roky,mal by si mat este motor v zaruke mal by si navstivit servis opel a riesit rachtajucu retaz,myslel som si ze to nie je zavada,ale nie je to tak mali by ti ju vymenit vymena je o to zlozitejsia ze retaz je na strane prevodovky,cize cely motor von. Vymena retaze,napinaka a vodiacich list je draha zalezitost preto by si mal trvat na svojom nech ti to opravia,rozvody su v ramci predlzenej 5 rocnej zaruke. Mne to uz 3/4 roka ani raz nezarachtalo,ale olej som vtedy po prvy raz menil v neznackovom servise a dali mi tam iny olej ako GM,som s nim spokojny,takze neviem ci to pomohlo.
r.v 3/2016
petr.ostretin
Děkuji za odpověď. Po svátcích zajedu do Opelu a uvidím, co mě řeknou. Ale moc nadějí si se zárukou nedělám. Registroval jsem auto na myopel a při tom jsem se ptal v Opelu jaké se vztahují záruky na mé auto dle VIN a bylo mi řečeno, že pouze na prorezavění karoserie. Každopádně děkuji a zkusím to.
Zpět na „Kupujeme Astru K“
