Dali ti Castrol, co davaj vsem = Dexos 2 shit.
Potrebujes taky novy olej.
Nikde v manuálu jsem nečetl, že by se nemělo jezdit ve městě a v kolonách. Ten motor musí být udělaný tak, jako by měl 300.000km jezdit jen v kolonách po městě.mattonecz píše:Asi 23tis km.
Já teď jezdil samý město v kolonách, to tomu nepřidá.
Ve staré OMEGA 2.0 jsem měl najeto 220.000km. Vše na motoru bylo původní, nikdy nebyl rozebraný, jen byly asi ve 100000 měněny svíčky. Kdyby neshnila kastle, tak mám OMEGU ještě dnes. Vzpomínám na ni s láskou stále více....
No v soucasne situaci to zjevne problem dela..
Uvidime co s novym olejem.
Cesty do prace autem uz sem stejne zrusil z ekonomickeho duvodu
Ahojte, som tu novy a tiez mam Astru K 1,4 92kW a ten isty problem s trhanim. Snazil som sa od zaciatku tohto vlakna hladat nejake rady, kazdy to tu popisujete, riesite a uz je toho pekna kopa.
Nasiel som na nete odkaz, kde je presne to, co mi robi aj moja Astra. Je to to iste,co tu vsetci popisujete?
https://www.youtube.com/watch?v=stTSkExjFfE
Ak ano, ma niekto nieco nove ako sa to riesi?
Ak tu tento odkaz uz niekto zavesil, tak sa ospravedlnujem.
Dakujem
Dakujem
Ahoj, je to ono a ano, bylo to tu mnohokrat.
Jak sis jiste vsim, resi se ted hlavne novy olej dexos 1 v2.
Vysledky jsou zatim nejiste.
Ano vsimol som si, ze sa tu riesi uz hlavne olej dexos 1 v2. Predtym sa tu riesila aj kvalita benzinu,ale tym to zrejme nebude. Hlavne je tu toho uz na 267 stran
tak som ich presiel niekolko desiatok,ale vsetky nie. Caka ma v najblizsom mesiaci servis, tak som bol zvedavy, ci je moj problem ten isty ako sa tu popisuje a v servise som sa uz aj pytal,ale oni o nicom takom "nevedia", ale tych servisov, kde nic "nevedia" je asi podstatne viac
Mne este aj pomaly klesaju otacky, napriklad pri uplnom vyradeni do neutralu a odpoved servisu bola,ze neviem jazdit a ked chcem zastavit, tak mam podradzovat az do uplneho zastavenia. Ale to je od temy, pardon.
To je spíše do sekce o servisech.
Ty otacky mi pripada, ze to drzi schvalne, aby nepadaly kdyz radis. Obcas to pusobi trochu divne no.
divné to je aj ked stojiš a vytočíš na 5000 a len dáš dole nohu z plynu...nad 1300 akoby zastala ručička
Ja to teda na miste na 5000 netocim tak nevim
Jeste se si vsim, ze kdyz poustis spojku tak to da trochu plynu, asi aby to nechciplo nemehlum pri rozjezdu. Ale to dela i ta meriva co ted mam, i kdyz ne tak sofistikovane.
