1.9 CDTi - 110 kW Rada při koupi.
Re: 1.9 CDTi - 110 kW Rada při koupi.
adaptivne neznamena vyskovo nastavitelne ale nastavuje sa tym tuhost pruzenia.
u Insignie sa to vola FlexRide, u VeCe snad IDS+.
samozrejme tlmice maju svoju zivotnost. ako funguju spoznas ihned ked pozries tomu autu na obvod kolies. pokial su v tahu tak pneu bude mnohouholnik s oskakanymi ploskami po obvode.
problem s motorom tu najdes vsade a je to na 99% na klapkach, EGR. inak nezmar po 350t ani kvapka oleja medzi vymenami po 30tkm. preto sa tu vzdy divim co chcu ludia predlzit na zivotnosti motora vymenami oleja po 5tkm
ivo123
Příspěvek od ivo123 »
a co s tymi vstrekmi a cerpadlom ? lebo napr , pri mondeu mk3 boli delphi ktore pri netankovani velmi kvalitnej nafty sa ray pridieraly a cerpadlo struhalo piliny , ale aspon sa dali repasnut ale cena bola na komplet okolo 1300e
Příspěvek od OnMi »
Z19DTx je vlastne JTDcko. Tento motor je v hromade dalších aut - Fiat, Alfa, Lancia, Saab...
Az na ty problematicke klapky se da rici, ze je to celkem bezproblemovy motor. Po mechanicke strance trpi pouze vodni pumpa, která pokud se zadre tak se roztrhne rozvodovy remen a potka se to. U Z19DTH (16V) to není nastesti fatalni, protože ventily jsou kolmo k pistum a tak se zpravidla neohnou, ale jen zlomi zdvihátka. Ta se daji nastesti vymenit bez sundani hlavy.
Co se tyce cerpadel a trysek, tak hodne zalezi na tom jakou naftu do toho kdo leje a zda pravidelne meni filty. Asi jako o všech dieselu. Vim jen, ze u starsich modelovych rocniku byl problém k kontaktem v konektoru tretiho vstrikovace. Dokonce na to Opel vydal opravnou sadu. O jinych klasických bolestech cerpadel/trysek nevim.
Nikdy som netankoval "veľmi kvalitnú naftu" ale obyčajnú naftu na štandardných pumpách - Esso/Agip/Eni, OMV, Slovnaft. Nikdy netankujem na "družstvách" a u skupovačov zvyškov a odpadu zo štandardných čerpacích staníc.
ivo123
no a este jedna z poslednych veci , ako je to z automatickou prevodovkou , su tam neake problemy ?
Zpět na „Kupujeme VECTRU C + SIGNUM“
