Dotazy k Insignia 2.0 CDTi 103kW Bussines 2015
Re: Dotazy k Insignia 2.0 CDTi 103kW Bussines 2015
Používám samozřejmě i další navigaci Sygic, kterou mam ve smartphone.
Jde mi o to, ze kdyz uz vestavenou navigaci mam, tak se ji snazim pouzivat primarne a Sygicem ji pouze jistim.
Jasné, keď tam je - a to bola práve výbava Business tak čo s ňou? Len ju používať.
Mam dotaz. U rádia, jak je ve spodní části seznam uložených stanic, tak jsem měl na pozici 5 název něco jako "MDR search" a po stisknutí to začalo ladit stanice. Nevím jak, ale před pár dny se na té pozici objevilo rádio, které je i na pozici 1. Ne, že by to bylo tak akutní, ale nepřišel jsem na to, jak tu funkci ladění na tlačítko vrátit.
Ani v techto mrazech nevidim svitit kontrolku zhaveni. Startuje hned.
Je mozne, ze to zhavi tak kratce, ze to stihne nazhavit v case mezi otevrenim dveri, nasednutim a otocenim klicku=> kontrolka zhaveni nesviti, protoze uz je "nazhaveno"?
Samozrejme ze nie. Zhavenie zapina kluc do polohy 2.
predstav si ze budes nieco nosit z auta a motor bude neustale po kazdom otvoreni dveri zhavit?
pokial nastartuje a bezi rovnomerne tak by som to neriesil. pokial by kaslal po starte tak je mozno vadny snimac teploty pre aktivaciu zhavicov.
ked to chces lepsie vyskusat doporucujem vziat ju do kryokomory. pokial nezazhavi tak to bude zrejme ten znamy nemecky temperament ktory jej nedovoli vychladnut nikdy.
u vačšiny áut,taktiež u Insignie kontrolka žeravenia nesignalizuje žeravenie,respektíve dlžku predhrevu,ale čas,kým nie je vhodné motor štartovat. Teda po zhasnutí je možné motor štartovat. čas sa vypočítava na základe odporu sviečok a teploty chladiacej kvapaliny. Pri studenom motore po naštartovaní sa opat spustí žeravenie kvoli zníženiu hlučnosti motora a emisiám. Dlžku žeravenia pred štartom obmedzuje časový spínač,ktorý po určitom prednastavenom čase žeraviaci obvod odpojí,aby sa predišlo vybitiu batérie.
a este iny dotaz na mfilip:
ked zapnes kluc do polohy 2 rozsvietia sa vsetky signalky, tachometre cvaknu rucickami tam a spat atdatd.
v tomto okamihu ti snad spiralka svieti? ale v tomto case okrem testov bezi uz aj zhavenie, takze po teste pristrojov zostanu svietit len dve zlte signalky, spirala zhasne s ostatnymi a mozes startovat.
Diky za odpovědi.
Můj dotaz zněl právě proto, že vím, kde na palubce je kontrolka žhavení, ale nikdy jsem ji neviděl svítit.
V 99% případů odemknu auto, dám věci do kufru, zavřu, otevřu dveře, otočím klíček do polohy I. a během na rozsvícení kontrolek se poutám.
A i přes tyto mrazy, kdy je auto celý den v teplotě -5-7°, jsem nikdy kontrolku svítit neviděl během rozsvěcování kontrolek, ani probliknutí.
Vím, že otevřením dveří/kufru se už auto připravuje na start, může žhavit, začné najíždět podávací čerpadlo, apod, jen jsem si myslel, že ten proces
žhavení bude delší, že bude třeba tvrat 5-7sec ještě po otočení klíčkem. Je to můj 1. diesel, tak proto mně to překvapilo, že žhavení ani nepostřehnu.
Teď v největších mrazech, jsem zkusil nasednout co nejrychleji, strčit klíč do zapalování a dát do polohy I, kontrolka žhavení problikla a zhasla mezi prvními.
Takže ok.
Chci jen zopakovat, že mně to zajímá jen ze zvědavosti, auto startuje perfektně v jakékoliv teplotě.
Takže ok.
Teď z jiného soudku.
Když jsou tyto mrazy, pod -10°C, všimnul jsem si, že se mi interval vypalování zkrátil z cca 500km na 100km.
2 jízdy za sebou, 2 dny po sobě, přičemž 1. vypalování bylo ukončeno 10km od cíle a bylo po zhruba 450-500km. Proto mně překvapilo,
že na druhý den při cestě z práce po zhruba 100km se začalo vypalovat znovu. Všimnul jsem si to i na OBDII adabteru i na PP, vypalování trvalo
klasicky cca 10km.
klasicky cca 10km.
ver tomu, ze auto sa po otvoreni kufru a dveri na nic nepripravuje. nebezi ziadne cerpadlo. vsetko co sa tyka startu zacina otocenim kluca do polohy 2.
pocut cerpadlo, preblikne zhavenie. u nas dnes rano -12 a spiralka zhasla klasicky prva medzi testovanymi kontrolkami.
vypalovanie filtra som nikdy na insignii neriesil ani ho nesledujem. to ze tam DPF je obcas vidim ked vypnem motor a spusti ventilator ktory chladi DPF, vtedy viem ze prave vypalovanie som prerusil. tak prebehne pri dalsej jazde.
pokial sa ti skratil interval tak proste jazdny rezim bol iny a vytvoril si jazdou viacej bordelu ktory sa zachytil v dpf. hlavne nejazdi v nizkych otackach a bude to ok.
