Petr25
Příspěvek od Petr25 »
Tatúšik píše:
Petr25 píše:Tak dnes jsem byl na prvni garance. Mimo to jsem reklamoval trhani pri akceleraci, ktere se posledni dobou mirne zhorsovalo. A vysledek diagnostiky? Nizky tlak na valci c.1 - Nutna oprava motoru. Pravdepodobne praskly pist. No nekup to. Ze ja se na toho Opla nevykaslal..... Ted budu minimalne tyden bez auta. Mimochodem za nahradni chcou 800-1000kc na den. To by se u VW asi nestalo.....
No to určite nie, pri VW by Ti vybehla rozvodová retaz cez výfuk....ale inak kôli týmto problémom som napokon po dlhých rokoch u OPLA....po 20 rokoch nevidel východisko a šiel do IX35. Dúfam že budeš mať už len dobré skúsenosti.
U toho WV jsem psal o nahradnim vozidle:) Ne o kvalitě vozu. I když porovnám Golfa co má otec a svoji astru, tak to provedení má VW opravdu lepší.
Hardy
Příspěvek od Hardy »
Nejde ani tak o materiál ale skôr o tvar vrchnej časti piestu. Keby bol zlý materiál tak by to netrhalo ale rovno by sa to po chvíli zadrelo alebo žralo olej, praskli by tie piesty atď... Skôr tým mysleli že je zle navrhnutá jeho horná časť ktorá je smerom k spaľovacej komore a vstrekovaná zmes nehorí správne/efektívne ako má ale niekedy proste detonuje a autá vám potom trhajú...
Tie rôzne tvary určite majú svoje opodstatnenie:
Moje autá:
jozuo
Příspěvek od jozuo »
v tom texte sa pise ze aj ta 110 kw verzia je problemova... no v reale neni to tak ze prave ta verzia problem s trhanim nema?? ma ho len ta 92kw co tu kazdy pise..... taktiez sa riesilo ze motory su rovnake akurat je iny soft.
Petr25
jozuo píše:v tom texte sa pise ze aj ta 110 kw verzia je problemova... no v reale neni to tak ze prave ta verzia problem s trhanim nema?? ma ho len ta 92kw co tu kazdy pise..... taktiez sa riesilo ze motory su rovnake akurat je iny soft.
Problém mají obě verze.....
má ho víc 110kw. v UK již 3 motory na foru KO se 110kw. v UK se 92kw asi moc nekupuje
palah
Příspěvek od palah »
V suvislosti s trhaním a prípadným rozsypaním motora, má cenu si poprípade predľžiť zaruku, je vlastne nejaká varianta predľženej záruky ktorá by prípadné rozsypanie motora pokrívala??? Doteraz som predľženú záruku neriešil…
klm121
Příspěvek od klm121 »
Na motor, prevodovku a rozvodovku máš záruku 5 rokov alebo 150.000 km v cene vozidla. Dala sa dokúpiť FULL záruka na všetko na rovnaké obdobie.
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Full ako Full ;)
palah
Eisy píše:Full ako Full ;)
Výhrady???
klm121
Samozrejme v rámci možností. Na všetky podstatné veci platí, ja som si ju doplácal hlavne kvôli záruke na matrixy.
