Central
1994-
Mpa
Central
Příspěvek od Mpa »
Ahoj pánové nejde mi DO na omegu.vymenil jsem baterií v klíčku ale asi jsem nesparoval klíč a imo spravně.ma někdo přesný postup? Záleží zda mám alarm a podobné picovi....?
Re: Central
Ahoj! Doba výměny baterie v DO nemá přesáhnout tři minuty, pokud ji přešvihneš, nutno spárovat. Klíč do spínačky, zavřít dveře, zapnout zapalování (možná bude stačit i jen první poloha, to už si přesně nepamatuju) a krátce stisknout jedno z tlačítek DO (používal jsem zamykací) - centrál by měl všechny dveře zamknout a vzápětí odemknout a je hotovo. :) Jinak řídící jednotka centrálu je pod tapecírunkem dole na pravém A sloupku (napravo vedle nohou spolujezdce.)
Mpa
Re: Central
Příspěvek od Mpa »
Ahoj tak spárování se nepovedlo.dal jsem klíček sousedovi homekutil a zjistil že vůbec nevysílá signal. Baterie ok. Co teď?dá se někde koupit vnitřek?popř celý klíč a nové spárovat?co to stojí cca?
Re: Central
Možná odešel jen mikrospínač (ale to by soused elektrokutil měl zjistit)... Celý klíč i s vnitřní elektronikou pořídit lze, ale jen v Oplu a pro někoho to nemusí být zrovna levné - kupoval jsem jej (třítlačítkový) někdy v roce 2009 a platil zhruba osmnáct stovek. Pokud klíč před výměnou baterie fungoval, může to být jen nějaká blbost...
Mpa
Re: Central
Příspěvek od Mpa »
Nefungoval koupil jsem auto už s nefunkčním DO.
Re: Central
Ach so... V tom případě je možnost i sehnat celý jiný klíč, jeho půlku s elektronikou lze snadno secvaknout s tvým klíčem a pak pomocí oplí diagnostiky spárovat novou elektroniku s řídící jednotkou. :idea:
Re: Central
Příspěvek od OnMi »
Koupil bych novou cast klicku s elektronikou z ALI za par USD.
Napr. zde: https://www.aliexpress.com/item/1005003615817628.html
Samozrejme je pak potreba tento klicek naparovat do ridici jednotky napr. pres OPCOM.
Mpa
Re: Central
Příspěvek od Mpa »
Díky super snad to bude umět někdo nahrát ..?
Zpět na „Omega“
