Nová batéria
StrunaR
Nová batéria
Příspěvek od StrunaR »
Caute,
mam Astra Sports Tourer 2016 B/LPG a tento tyzden to baterka uz uplne vzdala. Uz som ju x krat nabijal a nastal cas to vymenit.
Problem je v tom, ze neviem identifikovat parametre tej originalnej - chyba tam oznacenie kapacity a pod. Ostala iba nalepka navrchu - cislo dielu GM 13 390 017 GG.
Ked to hodim do autodoc najde nejake alternativy, ale ked potom vyberiem moj model hlasi, ze tato bateria nie je vhodna pre toto auto...
Tak ma to celkom zneistelo, kedze na dlzku mam rezervu, ale sirka a vyska by mali byt presne.
CIze otazka by znela aka baterka sa da pouzit ako nahrada?
Diki.
Astra Sports Tourer 1.4 benzin/LPG 235k :)
Re: Nová batéria
Příspěvek od OnMi »
GM 13 390 017 GG je Varta 70Ah, klasicke rozlozeni polu + vpravo
Pokud nema auto Start-Stop, tak se da pouzit normalni zaplavena baterie nebo EFB.
Pokud ma auto Start-Stop je potreba pouzit AGM baterii.
Original samozrejme bude stat nesmysl.
Co se tyce nahrady, tak vyber znacky je spis otazka osobni volby (a ceny).
Zmeril bych si rozmery te stare baterie a pak podle velikosti koupil tu co bude pasovat s max. kapacitou.
Hlavne bych ji kupoval nekde, kde se baterie hodne toci, aby byla co nejnovejsi a nebyl to lezak x mesicu (nedej boze let) stary.
Re: Nová batéria
Musí se nová baterka nějak "kodovat", aby systém poznal, že má novou baterku?
Dupl3xx
Re: Nová batéria
Příspěvek od Dupl3xx »
Ne, ted mi odesla po 5 letech .. (prestalo fungovat bezklíčkové) ... baterku jsem jen nahradil a vse zaclo bez problémů fungovat.
pavel_k
Re: Nová batéria
Příspěvek od pavel_k »
Dupl3xx píše: 18 lis 2023, 07:50 Ne, ted mi odesla po 5 letech .. (prestalo fungovat bezklíčkové) ... baterku jsem jen nahradil a vse zaclo bez problémů fungovat.
To snad ne? Po 5 letech? Tak to je pech.
Já mám teď baterku 7,5 roku, druhé auto v rodině 9 let. Pravda, obě auta bez start/stop systému.
Kolega v práci má v Roomsteru origo baterku 12 let a na jednodušším testeru se tváří velmi dobře.
5 let mi naposledy vydržela baterka ve Fiestě III, od té doby se baterky dost zlepšily (jsem si myslel).
TOPlist
