P0638-7 Elektromagnetický ventil škrtící klapky, nízké napětí
jou
Příspěvek od jou »
Ahojte,
zas a znova mi v zafire A (Y20DTH) svieti auto s kľúčikom, OP com ukazuje chybu P0638 (7) - Elektromagnetický ventil škrtící klapky, nízké napětí.
Do elektromagnetického ventilu vyzerá, že ide správne napätie. Pri nízkych otáčkach okolo 10-11V a pri vyšších Ide celých 12, no meral som to iba tak, že som odpojil koncovku a pripol na ňu merák.
Keď je auto čerstvo naštartované, chyba sa zobrazí iba pri vyšších otáčkach, no ak jazdím dlhšie, chyba ostane a pri nižších a neodíde. Ak na auto trochu viac tlačím, držím ho vo vyšších otáčkach atď stane sa, že ventil úplne zblbne a začne mi klapkou dusiť motor počas jazdy - preto som do gumeného kolienka, ktoré ide ku klapke radšej dal malý kovový valček a tak ju pre istotu znefunkčnil.
Čím si myslíte, že to môže byť? Môj needukovaný odhad je pokazený elektromagnetický ventil, ktorý keď sa zahreje tak vystrája.
Dodatočné info: Do auta som nedávno primontoval EGR emulátor, no chyba sa zobrazovala aj predtým, ale neriešil som ju, pretože bola prehlučaná EGRkom.
Zpět na „Zafira A“
