Klepanie motora Z16XEP
marky9
Příspěvek od marky9 »
Zdravím,
Potrebovbal by som poradiť ohladom mojho problemu s astrou H 1.6 77kw ZXEP.. Auto pri postupnom pridavani plynu od cca 1500 otáčok začne klepať..a klepanie sa so stupajucimi otačkami zrychluje. pri cca 4000 klepanie prestane. Pri pusteni plynoveho pedalu v akychkolvek otáčkach klepanie prestane.. robi to iba pri pridavani plynu.. Pri prudkom zošliapnuti plynu neklepe..vedel by mi niekto poradiť čo stym? už začinam byt zufaly.
PeterAstraH
Re: Klepanie motora Z16XEP
Příspěvek od PeterAstraH »
Ahoj. Budú to výrivé klapky. Mal som rovnaký problém, rachotilo to tam presne tak ako hovoríš, je to problém týchto motorov. Tie klapky sa rozletia a môžu zadrieť motor-sú z plastu. Mne ich mechanik vraj nejako zalepil ale jeden pán mi povedal že je možnosť ich úplne odstrániť, avšak je potrebné potom aj softvérovo upraviť jednotku aby nevykazovala chyby a motor pekne išiel, alebo kúpiť nové lenže tie idú vraj okolo 800€ aj so saním, alebo z nejakého vraku. Najazdil som zatiaľ na tých zalepených asi 25 000 km a zatial OK ale čakám kým sa to rozsype. Do tohto motora by som už nešiel. Žerie mi to cca 10L/100 a nie je to zrovna raketa plus k tomu takéto problémy. Hold, kúpil som ju za 700€ a 40 000 som najazdil od kúpy, teraz má skoro 260 000.
Zpět na „Astra H - Motory“
TOPlist
