Snímač.atmosf.tlaku - nouzový režim
wendyyy
Příspěvek od wendyyy »
Ahoj,mám vectru 2.2 DTI r.v.2003. Stačí zapnout klíček a ukazuje to ikonu nouzovýho režimu-auto s klíčem. Nejde to vyrušit ani znovu nastartováním. Na diagnostice píše závadu : snímač atmosf. tlaku - prý řídící jednotka. Má někdo stejnej problém co s tim?Díky
Lazak
Re: Snímač.atmosf.tlaku - nouzový režim
Příspěvek od Lazak »
Ahoj, měl jsem podobný problém před nedávnem. Stačí jak to vyčistíš. Oddělej ten plastový dekl na motoru, pod ním jak tam jde gumová hadice tuším od chladiče stlačeného vzduchu, tak to kam jde rozeber a vyčisti. Drží to na čtyřech torx šroubech. Jak to rozděláš tak tam bude dost černého bordelu(karbon, olej, mastnota). Čistil jsem to hadrou, šroubovákem a ředidlem. Jak jsem to vyčistil, poskládal, tak to jede lépe a na volnoběh to krásně po sešlápnutí plynu letí na 5000otáček. Kontrolka se už nerožla a do nouzáku se to nepřepíná. Nestojí tě to ani korunu ;)
Dej vědět jestli pomohlo.
Lazak
Vectra C GTS 2.2DTI 10/2003
Grand Scénic fórum
Příspěvek od Miro »
s těma torxama musí být radost, proto se všechno chystám povyměňovat za imbusy
vena
Příspěvek od vena »
mam stejnej problem , už sem měnil jeden podtlak a čidlo atm. tlaku a furt stejný , vždycky to udělá na pětku někde do kopečka , podařilo se někomu zjistit čim to je?
Zpět na „VECTRA C – Motory“
TOPlist
