nenatočím
1991-1998
masta
nenatočím
Příspěvek od masta »
potřeboval bych prosím poradit už nevim kudy kam,problem mam v palivovem systemu u vozu opel F 1,6 16V karavan typ:X16XEL.Pri statovani mi netlačí benzínove čerpadlo tak sem ho připojil natvrdo ale stejně nic tak sem ho vymontova ven pripojil sem ho na baterku a jede jak dive tak sem jej vratil spatky a ještě dal nový palivový filtr.začal sem startovat a v motoru je nejeký vetylek asi na odvzdušnění.motor najel řikam si hurá problem vyřešen nechal sem ho bežet a startuju,zhasinám vše v pohodě tak schovam nařadí výjíždím o souseda z garaže rozjedu se a a začalo to zdychat a konec problem je zpet,tak už nevi v palivovém systemu žadný tlak takže asi netlačí čerpadlo nebo už nevim???Muže tam být přetlakový ventyl nebo nějake relatko nebo něco jineho nebo ja už fak sem v koncích!!! dekuji za jakoukoliv radu,nebo jestli se stím nekdo už setkal jak na to?
Trdlo
Re: nenatočím
Příspěvek od Trdlo »
Vezmi si měřák a zkontroluj přívod proudu pro čerpadlo. Muže být někde štíplej kabel a záleží na posunu jestli dává, nebo nedává proud. Chce to proměřit průchodnost. Dělal jsem to na Zafě, a byl zlomený drát z výsupu tunelu k nádrži. ;)
masta
Re: nenatočím
tak kabeláž to bohužel není ale vymontoval sem palivové čerpadlo kousle netocí se takže zhaním druhé nepasuje tam nahodou z nějakého jineho typu nesetkal ste se někdo stím???? připomonám mam opel astru f caravan 1,6 16V typ:X16XEL dik předem masta
masta
Re: nenatočím
:o jo uplně sem zapoměl se zeptat jestli toto palivové čerpadlo do nádrže nemá na prodej a za kolik?diky
Trdlo
Re: nenatočím
Čerpadlo je stejný s motory: 14SE,C14SE,X14XE,C16SE,X16XEL,18SE,C18NZ,C18SEL,C18XE,X18XE,C18XEL,C20NE,X20XEV,C20XE
číslo dílu u opla je: 815019 cena 10272,- Kč
Koukni SEM, nebo SEM, nebo SEM, třeba ho tam kluci ještě mají.
Zpět na „Astra F“
