Astra F Caravan přední kotouče - dilema
1991-1998
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat jak je možné, že na moji Astře mám přední brzdové kotouče o průměru nějakých cca 233mm, když všude na netu jsou jen průměry 256mm, přišly mi brzdové kotouče, ale nenamontoval jsem je tam, protože mě nepustí držák brzdového třmenu, tak se chci poradit co a jak :? :? :? :? :cry: :cry: :?: . Kotouče jsou přímo určeny pro tento model, rok výroby i motorizaci. Kdyby byla potřeba vyměnit ten držák třmenu, nabídl by ho někdo?? Předem díky za odpověď.
Kuba
lubaan
Re: Astra F Caravan přední kotouče - dilema
Příspěvek od lubaan »
Kdysi jsem měl stejnej problém.Měl jsem Astru 12/1997.Přišly mi větší kotouče,musel jsem je vrátit a nechat si poslat jiný podle odpovídajícího průměru.Díly mi dodává kamarád.Když jsem měnil kotouče poprvý,bylo to bez problému.Podruhý přišly větší,i když byly pro muj rok,typ a motorizaci.Když jsme koumali,kde je problém,zjistli jsme,že v posledních chvílívh výroby typu F se už montovaly kotouče a bubny pasijící na typ G.Navíc se v tej době už rozbíhala výroba Astry Classic,tak v tom bude asi trochu zmatek.A proto,pokud má někdo Astru F z konce výroby,je potřeba před objednáním těhle dílů je radši přeměřit a až pak objednat.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Díky moc, ale ta Astra je z roku 1996, a kdybych tam dal větší ty držáky třmenů, bylo by to pak ok??
lubaan
Ono sehnat ty správný třmeny bude horší než kotouče vrátit a nechat si poslat ty správný.
Osobně bych třmeny radši nechal a sehnal ty kotouče.
Bylo:
Škoda 105M 1986
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Aha, a co tak se porozhlédnout po vrakáčích nebo kontaktovat někoho kdo tady rozprodává Astru?? Za pokus nic nedám, jsou to pěkné kotouče:
http://img20.imageshack.us/i/p2709101814.jpg/
Zpět na „Astra F“
