dusi motor
1991-1998
hojdic
dusi motor
Příspěvek od hojdic »
nazdar mam problem s Astrou 1,4 16V rv.96 motor X14XE auto pri zošlapnuti plynu na podlahu trha pri miernom pridavani taha celkom plynule,Snímač teploty chladiva / paliva sme dali novy,motor išiel ale len chvilu potom robilo to iste.Ked ten snimač vytiahneme von a je len na kably mimo motor tak chod motora sa zlepši ale nieje to 100% zistili sme že bola prasknuta hadica od vika na tankovanie k nadrži ta hruba zatesnili sme to ale nič,potom sme skusili jazdit s otvorenim vikom nadrže motor išiel lepšie ale len chvilu,zase začal trhat,pozerali sme aj sacie potrubie s benzinom či nieje niekde prasknute a neberie si falošny vzduch no nič sme nenašli hadice su cele,ked sme vybrali palivovy filter bolo tam vela špiny dali sme tam novy EGR ventil,kable,filter,vyčistili sme krokovy motorček aj škrtiacu klapku diagnostika ukazuje chyby P0335 obvod snimače klikoveho hriadele A - chybna funkce
P0170 uprava paliva - chybna funkce (1.rada valcu)
ak možte pomožte vopred vam dakujem a prajem prijemy den
warhy
Re: dusi motor
Příspěvek od warhy »
Když jsi odendal víčko nádrže tak to jezdilo líp?Co nádrž není někde zdeformovaná nebo tak?Když otvíráš víčko před tankováním není slyšet takový fouknutí?
hojdic
Re: dusi motor
nadrž nieje zdeformovana,to fouknuti je počuť
warhy
Re: dusi motor
Jj a bez víčka to tedy jede líp?Mohl by to bejt špatnej uhlíkovej filtr na odvod benzínových výparů, bude asi ucpanej a tak se ti výpary hromadí v nádrži a když už je jich tam moc tak, ti to dělá zle u čerpadla a může ti to dusit motor...Můžeš to bu´dto nechat profouknout kompresorem nebo vyměnit v servisech u opelu to dělají někdo to řeší malinkou dírkou do víčka od nádrže, je to jen můj názor může to být i něco jiného,ale připadá mi to jako dost pravděpodobné...
Zpět na „Astra F“
