Zdravím, ví někdo o stránkách kde by bylo nějaké info o automatické převodovce v Corsa C 1.4 16V r.v. 2001 ?
Jedná se mi o to, že mám nově tuto Corsu a chtěl bych vyměnit olej, případně filtr(jestli nějaký má) v automatické převodovce. Ale nikde se mi nepodařilo najít co za olej tam patří? Jestli je tam nějaká filtr? Jak vyměnit ten olej? Zkoušel jsem hledat na netu, ale bez výsledku. Za odpověď předem díky.
Corsa C - Automatická prevodovka
Opel Corsa C 1.4 16V
Re: Corsa C - Automatická prevodovka
Dobrý den,
na konci měsíce budu mít stejné auto jako vy (corsu 1.4, r.v.2001 automatická převodovka najeto 118 000km) a budu pravděpodobně řešit stejné problémy jako vy při koupi, mohl bych vás proto požádat o nějaké postřehy ohledně auta?
Díky
Díky
Zdravím,
- rozhodně při koupi prozkoušejte všechny pozice voliče automatu
- chvilku zkuste plynulou jízdu pro zjištění jestli necuká při přeřazení
- poté zkuste plné sešlápnutí plynu pro ověření funkčnosti "kickdown". Automat musí podřadit na nižší stupně.
- rozhodně je dobré provést výměnu oleje, všech filtrů, oleje v převodovce.
- u této motorizace se mění rozvody každých 60000km nebo každých 5 let
- doporučuji po nastartování zkusit na místě cukat volantem, nemělo by být slyšet žádné bouchání
- po nastartování nedržte volant a pokud bude možnost zkuste se mírně rozjet bez držení volantu. U těchto Cors je problém s potenciometrem na posilovači. Může docházet k zatáčení na jednu stranu
- při jízdě zkusit otáčení volantem až po maximum. Může se stát že půjde na jednu stranu hůře.
- zkontrolovat brzdy, jenom přece v automatu jsou více potřeba
snad jsem na nic nezapomněl. Je to soupis věcí, které se stali buď mě, nebo jsem o nich už slyšel. Případně se ještě na cokoliv ptejte.
