x16xel v problémech
1991-1998
milda
x16xel v problémech
Příspěvek od milda »
čau,nastartuju i v mrazu vše ok, po chvili spadnou otáčky na normál vše se jeví ok. Ale vyjedu a cca po 500m. začne ztrácet tah, jakoby koktat na 3válce(i mín) až zhasne. po cca1min.jde opět natočit a popojet o par metrů ze stejným výsledkem. Až se zahřeje většínou se chytne a pak funguje vše dobře. Taky jsem odpozoroval že když ještě není zahřátý a šlapu na plyn co nejmíň tedy skoro vůbec tak sezávada někdy neprojeví. A kdyz mám možnost při prvních přiznacích koktání jet cca100-200m.bez plynu"jakoby brzdit motorem" tak se taky vetšinou chytne. Diagnostika v servisu řiká vše v pořádku, tak jsem vpasti.S velkým pocitem nejistoty jezdím, ale jak dlouho? Ještě se zminím že v létě byl ven protože žral olej, má nové kroužky,go hlavy,rozvod atd. zavada se začla projevovat v zimě. Dík za pomoc. Nebo aspoň soutrast.ASTRA F CAR 1.6 16v r.96
m.artty
Re: x16xel v problémech
Příspěvek od m.artty »
Kdy byl měněný palivový filtr?
Příspěvek od Miro »
filtr, svíčky, kabely, čidlo teploty atd atd.....
Zpět na „Astra F“
