Opel Vectra B - žere vodu
Čau všichni .. Prosím Vás koupil sem Vectru 1.6 8V a začali si brát zničeho nic vodu.. Udělal sem rozvody i s pumpou asi u 165 000 a byla tam ještě originální tak sem myslel že je to tím ale pořád se voda ztrácí , bojím se aby nebylo něco z hlavou .. tak jestli se vám něco podobnýho stalo tak mě poraďte co s tím .. Díky
- Fritol
Re: Opel Vectra B - žere vodu
neteče ti někde nějaka hadice nebo chladič ?
No právě že sem to všechno kontroloval a je to suchý
Hlava by byla krajní problém.. Jestli máš všude všechno suché, tak mrkni na kouř z výfuku
V lepším případě budeš mít jenom fouklé těsnění pod hlavou.
- m.artty
Ono to může téct někde tak nešťastně, že se to rovnou odpořuje z teplého motoru. Každopádně bych se podíval na víčko od oleje, jestli tam není emulze. Dál bych kontroloval jestli se nedměrně netlakuje chaladící systém.
zdravim mam ten samy problem na vectre B 2L 16V vicko od oleje je ciste tlakv chladicim systemu dle oka neni a z vyfuku se nehuli a pri ujeti cca 5tisici KM cca nadobka je pryc nemohu najit kde to unika ma nekdo nejaky navod jak to najit??? diky za odpoved
uceny z nebe nespadl
U astry 1,6i 8V se mi ztrácela voda tekla mi povoleným závitem na připojení hadice u sahary přímo do ohybu v předním nárazníku, průser byl ten, že tekla jen když to stálo a z nárazníku vytejkala jen když auto jelo, tzn. že když jsem stál voda se mi ztrácela a nikde sme nenašli, že by tekla, vytekla prostě až když se auto rozjelo.Zkontrolovali jsme všecko a zjistilo se to až po půl roce když sme chtěli měnit těsnění pod hlavou.Ji nak bych zkotroloval hadice od chladiče jestli nejsou tvrdý. Dál víčko od chladiče jestli někde neprotejká pak bych auto nastartoval nechal ho zahřát a zajel s ním na jámu a někomu řekl ať mi přidává plyn a kontorloval to odspodu, může se stát, že ti voda tlakuje ven jen při přidání plynu a a stříká ti třeba na blok motoru a hned se proto vypaří a není tak vidět, že by někde tekla........
