Zasekávání volantu
Michal Jaros
Zasekávání volantu
Příspěvek od Michal Jaros »
Dobrý večer, před nějakou dobou jsem si koupil Vectru a vše bylo ok. Ted se mi najednou z ničeho nic někdy zasekne volant když s ním otáčím, ale opravdu jen někdy, zcela náhodně. Volant nakonec přemůžu ale musím silně zabrat a vždy se ozve silné ostré "praskntí" z podovlantu v místě od páček. V čem může být problém, co se může zasekávat? Může to být ochozený zámek volantu který je opotřebený, nebo nějak vadný mechanismus vyhazování blikrů?
A dovolím si ještě jeden dotázek. Když nastartuji, někdy se rozsvítí kontrolka "elektroinstalace v motoru". Jsou nejspíše žhavicí svíčky? Vše po otočení klíčkem zhasne jak má ale po chvilce se právě tato kontrolak rozsvítí.
Díky za odpověďi.
denny
Re: Zasekávání volantu
Příspěvek od denny »
Dole na volantové tyči můžeš mít vyběhaný dvojkloub,chce to ale vidět a slyšet innatura.A co s kontrolkou náhradního režimu?-vyčíst paměť závad!
kuba8809
Příspěvek od kuba8809 »
zdravím zrovna jsem to taky menil a je to kdyz sundas tten vrchni a spodni plast od volanti tak ten krouzek kolem toho,urcite me nekdo doplni jak se to jmenuje,nemuzu si ted vzpomenout :) Ale taky sekal se mi obcas volant a musel jsem vsi silou skubnout abych ho vratil z5
Michal Jaros
Tak jen pro doplnění a případně pro někoho s podobnou závadou: Volant se zasekával z důvodu upadlého nálitku na vypínání blinkrů, kus cca 2x1cm velký zůstal v kovové obrubě a občas se připletl mezi výstupek pro vypnutí blinkru a pržinku na volantové tyči. Kousky jsem vyjmul a prozatím složil dohromady abych mohl jezdit dál, jen s tím rozdílem že nyní si musím sám vypínat levý blinkr.
A kontrolka motoru se rozsvěcela z důvodu špatného žhaviče, vyměnil jsem je a je klid.
Tot ve zkratce ;)
