Teplota motoru VB DTi
plazivec
Příspěvek od plazivec »
Zdravím chlapi,mám na vás takový dotaz. Přes léto se mi teplota motoru pohybuje pořád mezi 90-110,tak jsem to jěště jakš takš bral,ale teď jak se trochu ochladilo tak se nemůžu dostat ani na těch 90...z modrého pole se mi to vyšplhá až tak po aspoň 10ti km. Jakou vám to drží teplotu? Jo a motor X20DTH VB. Díky moc za odpovědi,potřebuju vědět,jestli měnit termostat nebo ne...
Fritol
Re: Teplota motoru VB DTi
Příspěvek od Fritol »
neměn nic :) je to normalní u dieselu mam stejnej motor jako ty a mam to stejne v letě je to ok. a v zimě se to sotva vyšplhá k 90tce a dlouho se zahřívá.. pak kdyz to je nějak zahřaty a třeba zastavím na semaforu zase teplota začne padat dolu.. ale to musí bejt věčí zima..
skopalino
Příspěvek od skopalino »
ta teplota je normalní mam y20dth a je to to same co u tebe :)
plazivec
to je v prdeli :) vcera jsem jel vecer 35 km a bylo kolem nuly a teplota mi nevylezla z modrého :D až bude větší mráz,tak mně ten motor zamrzne zaběhu :D
Mirpie
Příspěvek od Mirpie »
u dti normální, obzvlášt pokud chybí spodní dekl motoru. Minulou zimu jsem se nedostal na 80°C ani po 50km.
Ten spodní dekl tomu ale dost pomůže, takže kdo ho nemáte, si ho sežeňte.
plazivec
dekl tam mám...a zkoušeli jste vyměnit termostat?je to pořád stejné potom?
Mirpie
jelikož se mi v létě ohřívá motor normálně a vyleze na 85-90°C dle teploty a rychlosti, je termostat ok, resp. motor není podchlazený a daná doba náběhu na provozní teplotu mi přijde u dti standardní. Jen v zimě při teplotách kolem nuly to mám za vlastnost toho motoru s chybějícím spodním deklem, že pokud na něj pujde zveční mrazivý vzduch, tak na víc jak na 70 ho neohřeju.
Samozřemě, pokud vám ta teplota lezla lenivě i v létě, pak může být problém v termostatu.
plazivec
no právě...v létě mám teplotu pořád nad 90,spíš kolem 100 jak spíná sahara.a když jsem jel do chorvatska a měl zaplou klimu,tak mi to místy lezlo až do červeného...a teď se to zase nazehřívá,jen když jedu do většího kopce,ale pak to zase spadne ta teplota...
lukas.v
Příspěvek od lukas.v »
Mě se to taky v zimě moc hřát nechtělo. Loni jsem vyměnil termostat a od té doby i při -10 je po pár km teplota kolem 90. Spodní kryt motoru tam nemám.
Vectra B '97 X20DTL sedan bílá
plazivec
na tuhle odpověď jsem čekal,takže asi budu měnit termostat...
