Elektrické Víko zavazadlového prostoru
Zdravím lidičky.Mám ještě jeden problém a to s el.víkem pátych dveří.Je elektricky ovládaný a někdy se mi sekne,při otvíraní.Tak mu musím pomoci rukou,mírně zatlačit nahoru.Chci se zeptat není nějaká možnost jak promáznout vzpěru tlumiče?Všimnul jsem si že pravá se mi někdy kousne,jako by nebyla namazaná.Ale bohužel nevím jak se na ní dostat je i po roztažení zakrytovaná nahoře i dole plastovým krytem.A na jakém principu to pracuje?Je tam někde nějaký motorek,který tlačí olej do vzpěry?
Re: Elektrické Víko zavazadlového prostoru
na dveřích jsou takové gumové špunty se závity a jsou zašroubované ve dveřích ty stačí kousek povyšroubovat (čtvrt otáčky) ale nesmíš moc jinak pujdou dveře zase špatně zavírat
Jojo vím co mysdlíš,ale to jsou jenom dorazy na víko,že jo?Myslel jsem spíš jestli není nějaká možnost namazat samotný tlumič,který je pod krytem.jak jsem měl mondeo tak ty vzpěry taky jednu dobu šli strašně blbě otevírat,ale jakmile jsem je namazal vazelinou,tak šli jako po másle.Ale teď když mám na vekyně elektrický ovládaný kufr,tak se prostě na ty tlumiče nedostanu Kluci díky za jakoukoliv radu,nechtěl bych kupovat novou vzpěru,protože to bude určitě balík
Nikdo žádnou radu?
Tak lidičky vyřešeno.Vzal jsem stříkačku,tenkou hadičku od kapačky a do stříkačky vazelínu.Povytáhl těsnící gumičku nahoře na tlumiči a samotný kryt povytáhl asi o cca 2 cm,prostě co nejvíc.Zastrčil hadičku cca 5 cm a nacpal tam 2kubíky vazelíny.Parkrát to otevřel,zavřel a pecka.Jde vidět že to jde o mnohem lépe.Takže rada všem kdo řeší podobný problém.Nacpat vazelínu ať je teleskopická část tlumiče mastná a nebude se to sekat
