přihrádka u spolujezdce
Ondry
Příspěvek od Ondry »
Ahoj, mám problém, že se mě za jízdy (zvlášť po D1) začala otevírat přihrádka před spolujezdcem. Pravdou je, že v ní mám naházený kde co, ale zkoušel jsem jí i úplně vyprázdnit a dělalo to pořád. Nevíte někdo jestli to jde někde nějak přitáhnout nebo co s tím?
Fritol
Re: přihrádka u spolujezdce
Příspěvek od Fritol »
asi ti odešel mechanismus ve dvířkach co zajištuje aby se neotvevřel. bud zkusit rozdělat a mrknout tam jestli to pujde a nebo nové víko :)
Zeppelin
Příspěvek od Zeppelin »
Nepřišel jsi na způsob, jak rozdělat tu přihrádku? Taky se mi otevírá, mechanizmus je v pořádku, ale kroutí se karoserie a jak jsou ty zobáčky krátké, tak se přihrádka otvírá. Netuším, jak se dostat dovnitř k mechanizmu, ale něco s tím chci dělat, protože tohle neni normální.
Fritol
bud nové víko kastliku nebo někde z vrakoviště jine..
Zeppelin
Ondry, nemáš tam po stranách tyhle gumové zarážky? Obrázek
Jestli jo, tak je vyndej, měl jsem tam jednu, vyndal jsem jí a už se mi neotevírá. Dneska jsem na to koukal a problém otevírání jsem tímto vyřešil. A jinak spočíval v tom, že ty packy po stranách se při zavření dostatečně nerozevřely, protože se zasekly na počátku v těch dírách po stranách a buď bylo potřeba síly na horních rozích při zavření, a nebo vyndat tyto gumičky a je to vyřešeno.
Ondry
Díky moc za radu. Gumičky jsem měl na každé straně, oddělal jsem je a konečně je po problému. Málem jsem už kupoval novou přihrádku...
