Brzdy
1991-1998
wiwian
Brzdy
Příspěvek od wiwian »
Zdravím
Mám problém ohledně brzd na astře f
Když šlápnu po brzdě tak auto jakoby brzdí ale málo a když zadupnu na tvrdo tak jde zadek upně do smyku a předek jen že brzdí.
Ale kotouče a desky ok a písky taky chodí jak mají
Nevím co s tím--dík za rady Wiwian
Kuba
Re: Brzdy
Příspěvek od Kuba »
Může to být i špatný brzdový válec, neříkám, že to je přesně on, ale je to taky možnost, nebo je taky možnost jestli nemáš zavzdušněný brzdový okruh :?: příčin tam může být více ;)
wiwian
Re: Brzdy
To je všechno ok-udelany
Prý by to mohl dělat ten zátěžový regulátor na zadní nápravě :oops:
Kuba
Re: Brzdy
Příspěvek od Kuba »
Tak možnost to je taky. Já bych šel spíše od posilovače - hlavní brzdový válec, netěsnost zásobní nádobky, brzdové potrubí, třmeny/brzdové válečky.....ale když jsou kotouče, desky a pístky OK, tak spíše bych to viděl na zavzdušněné přední brzdy, když Ti brzdí hodně slabě, tak to můžou mít za následek vzduchové bublinky (je taky možnost, že se mýlím)
ernst
Re: Brzdy
Příspěvek od ernst »
ještě může být taková blbost že je uvolněná vnitřní vrstva od pláště v brzdové hadičce a když prudce slápneš na brzdu tak se odchlípne a funguje jako ventil tedy nepustí tlak dále... většinou se to stává opačně a to že se špatně vrací pístek a kolo déle brzdí...
jinak by to mohl být zátěžový regulátor.. ale pokud máš na zadku bubny tak tam myslím regulátor není... aspon já to na hatchbacku nemám (nevím jak je to u kombíka a ani nevím jaký typ máš ty)
jak staré je brzdové obložení vpředu?...A máš ABS?
Kuba
Re: Brzdy
Příspěvek od Kuba »
ernst - myslím, že to tam bývá běžně (ten zátěžový regulátor), já ho mám i na Corse B 1,0 12V :lol: :lol:
denny
Re: Brzdy
Příspěvek od denny »
ernst-máš to tam,jen ne dle zátěže,ale pevné omezovače.Jsou to takové kovové válečky před zadníma hadicema-asi 6cm dlouhé.Vozy bez ABS je mají všechny.
Pokud máš ABS,tak tam nemusí u všech modelů být.
ernst
Re: Brzdy
ok .. beru z5 asi jsem si jich nevšim :D ale brzdí mi to normálně :D takže tam asi něco bude :D
Argo22
Re: Brzdy
Příspěvek od Argo22 »
vem auto na skusebnu brzd a budes vedet hned pokud je zatezak spatnej...
Zpět na „Astra F“
