Zdravím mám Vectru C 1.8 16V a hučí mi z převodovky ale ne jen při rychlostech ale i na neutrál hlasitost a intenzita se zvyšuje při zatáčení. Ložisko na straně řidiče vyměněno ale stále se hluk a hučení ozývá blíže ke straně řidiče zkusil jsem jinou poloosu a stale nic. Vyměnil jsem i olej pravda bylo ho v převodovcě strašně málo skoro nic tak si řikam že odešlo ložisko Po výměně oleje hluk není tak intenzivní ale pořád se ozývá a mám strach že se tam něco vysype Má cenu do převodovky něco lít pro její záchranu ??? viz http://www.autokelly.cz/#|vGfhi9j8rlsG9 ... YGAm9hsO20
Nebo mám raději vyměnit celou převodovku protože tahle chemie nebude mít žádný učinek ?? Nemám ani představu kolik tak muže celá převodovka stát ? To bude strašná cifra Za každou radu budu rád díky moc
Převodovka :-(
Re: Převodovka :-(
Vyzerá že si jazdil bez oleja, keďže píšeš že ho tam veľa nebolo.
To sa mi raz dávno dávno stalo na Astre, praskol semering. Skončilo to pridretými synchronami a ťažkým radením prevodov a hlukom. Auto išlo ale už v tej dobe na predaj takže ma to netrápilo.
Re: Převodovka :-(
Také se pochlubím se svým problémem...
Posledních čtrnáct dní mne prvních pár kilometrů provází na přední nápravě různé pazvuky, pískání a zvuky jak když o se otírá kov na kov. po pár kilometrech to většinou ustane. Další zvuky jsou při pomalé jízdě (parkování) kdy je zvukem provázen rozjezd. Včera navíc další hezká věc. Při jízdě z pravé strany rána jak z děla až se auto zachvělo. nikde nic, pak sem zaparkoval odešel a při odjezdu domů opět zvukový projev. Projev je většinou horší čím déle auto nejezdí. Když jedu každý den tak je to "jakš takš" v pohodě.
Jinak je to vždy vázáno na pohyb kol, když stojím tak je ticho. Zvuky mění intenzitu s otáčkami.
Původně sem myslel že se se mnou loučí ložiska kol.
Dneska sem si auto zvedal a točil kolama. pravé ševelí, nedrhne, žádné viditelné vůle (moc sem za to brát nechtěl, abych auto neschodil z heveru), levé stejné jako pravé, + tak 120° je cítit přidírání a mění se zvuk, zřejmě u diferenciálu.
Takže to vidím na problém někde u diferenciálu (přidřené ložisko, nebo k němu stekl nějaký bordel). Oleje by mělo být dost, byl měněn před dvěma měsíci v autorizáku.
Zítra jedu na zvedák do nejbližšího servisu k lepší lokalizaci problému, tak sem zvědav.... Přemýšlím, jestli nenechám povolit kontrolní otvor od převodovky, jestli začne prolínat olej... u této převodovky (F40) má být hladina hodně nad tímto otvorem.
Nezažil někdo něco podobného?
GTS
