přepínač směru foukání
zdravím, přestal mě fungovat přepínač směru foukání u corsyD r.v. 2008. nevíte někdo jak na to? Díky
Re: přepínač směru foukání
to nevim ale melo by to byt machanicke takze asi lanko se pretrhlomilanos píše:zdravím, přestal mě fungovat přepínač směru foukání u corsyD r.v. 2008. nevíte někdo jak na to? Díky
ok, děkuji. bylo to lanko
Zdravím. Při výměně toho lanka byl určitě venku celý ovladací panel, co je pod rádiem. Je možné pánové mi malinko popsat, jak s ním ven? Ten spodní panel mi nesvítí a tak bych rád vyměnil žárovku, tedy, jestli je tam žárovka....
Rádio vyndat umím, ale dál jsem se bál, abych něco nerozbil...
Poradíte někdo, jak opět rozsvítit spodní ovladací panel, protože v noci je vidět pěkný prd....
Corsa D 1,3 CDTI, rok 2007 model 2008, 55 kW chipem přidáno 20% výkonu navíc
Tak se mi to podařilo pánové a dámy rozebrat. Jsou tam dvě malé celoskleněné žárovky 1,2w.
Mám rád, když všechno svítí tak, jak má....
Kdybyste někdo chtěl postup, tak napište a já se více rozepíšu.
Prosím popiš mi jak jsi rozebral ten klpanel topení. Díkcecilek píše:Tak se mi to podařilo pánové a dámy rozebrat. Jsou tam dvě malé celoskleněné žárovky 1,2w.
Aby ses dostal na vycvaknutí toho krytu, co je za kolečkama, které ovládají směr foukání a klimatizaci, musí se vyndat autorádio.
Autorádio vyndáš takovými vidličkami, které zastrčíš do dír, co jsou v rozích rádia.... Já použil nouzově čtyři šroubováčky, ale opatrně při vytahování i s rádiem, aby se nepoškodily ty díry.... Není to pak pěkné...
Jinak mraky videí vyndavání rádií od Oplů jsou na youtubku....
