Nesvítí mi na astře couvačky poradí někdo?
Potřebuju poradit nesvítí mi na astře 97 caravan couvačky pojistky v poho a žárovky taky jinak svíti vše díky
Re: Nesvítí mi na astře couvačky poradí někdo?
čidlo na zpátečku
bud to čidlo nebo ti do konektoru čidla nejde napětí nebo je ten konektor uhnilý nebo je oxidace voda v konektoru u zadních světel je třeba hledat a měřit
vycvakni konektor s čidla vraž do něj klemu a pokud se to vzadu rozsvítí vyměn čidlo
měl jsem stejný problém a bylo to tím jak vedou od spínače dva drátky které jsou přidělané k hadici tak byly přerušený ( ošoupaný) podívej nato a budeš vědět víc
