Problém s rádiom
jano vectra B
Problém s rádiom
Příspěvek od jano vectra B »
Zdravím všetkých,
Mám problém s radiom na vectraB sedan 98 benzin.Môj problém spočíva v tom,že mám originálne radio na CD a anténu mám v zadnom skle,takže ,ked pustím radio hrá normálne len dovtedy dokiaľ nezapnem ohrev zadneho skla,potom začne chrčať a bol zlý signál a stanica vypadáva,skúšal som vymeniť relatko ohrevu,aj zosilnovač pod sklom tak neviem vypadá to ,že ten ohrev ruší signal ,zlá kostra alebo neviem.Potreboval by som radu.Díki
pitrs130
Re: Problém s rádiom
Příspěvek od pitrs130 »
Ahoj, měnil ti někdo zadní sklo?
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
jano vectra B
Ahoj neviem,len ak pred tym než som ho kupil a tiež som zistil že mi nekuri jeden pružik na okne.
pitrs130
Zkus opravit ten proužek co netopí může tam být přechodový odpor a vznikat tak rušení ;)
jano vectra B
Zdar chcem sa spytat či by nebolo jednoduchsie ten pružik radšej pretrhnut pretože nevidim kde je pretrhnuty keby som ho na začiatku odškrabol a aj na konci len či niečo nezničim na skle.
Dík za odpoved.
pitrs130
Pokud máš multimetr tak přerušené místo najdeš tak ,že jeden hrot dáš na kraj a druhým se budeš pohybovat od protějšího kraje k prvnímu hrotu, a jak zmizí na voltmetru napětí, tak tam je to přerušené. Když to přeškrábeš na začátku a na konci nemusí to pomoct a je to škoda ;)
jano vectra B
Cau no prerusil som ten jeden pasik a radio funguje bez chyby takže kto má tento problem tak to môže pomôcť a ten pasik si opravim ked bude cas, mam kupenu tu striebornu farbu a opravim to, štastie že to bol len jeden pasik,diki za radu konecne niekto poradil reálne riešenie.
pitrs130
Jsem rád, že ti to funguje a že ti má rada alespoň trochu pomohla ;) Maj sa ;)
