Vectra B centrál
Vectra B centrál
zdravím, mám problém s centrálem, nejprve mi nešel DO vubec, tak jsem dal klíč do zapalování a zmáčkl DO, auto se bez problému zamklo a odemklo, když jsem vylezl ven a zkusil jsem ho zamknout DO tak se zamkly všechny dveře kromě řidičovím, ale klíčem když to odemknu nebo zamknu tak šlape jak má, nevíte čím by to mohlo být ? předem díky za rady
Vectra B 1997 1,6 16v
Re: Vectra B centrál
klasika mikrospínače v zámku řidiče
at se daří
at se daří
díky, viděl jsem něco na okolo těch spínaču, ale myslel jsem že by to nefungovalo ani klíčem, proto jsem se zaději zeptal , ale díky
