x20xev RV.97 sahara chladice motoru se netoci
petrpanco
Příspěvek od petrpanco »
zdravim
vcera jak jsem jel do prahy stal jsem v zacpe tak jsem zjisti ze mi sahara nefunguje na teplomeru 100 a nic mam rovnou saharu vymenit a nebo by mohl byt problem nekde jinde (nejake cidlo nebo tak neco) diky za rady
panco
uceny z nebe nespadl
ZDENDA1
Re: x20xev RV.97 sahara chladice motoru se netoci
Příspěvek od ZDENDA1 »
zajeď někam k autoelektrikáři a nech si proměřit teplotní čidlo, sahara pokud se nezadřela, tak je v pořádku, většinou odchází čidlo
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
petrpanco
ok zajedu sahara se toci volne kde se to cidlo nachazi jinak diky za info
petrpanco
na chladiči jsou dvě čidla tak jsem vyměnil obě bo jsem nevěděl které ale sahara se pořad netoči zkoušel jsem napojit i jinou saharu a nic a při zapnutí klimatizace by se měla roztočit přední vrtule teda pokud se má roztočit a ta se taky netoči pojistku jsou ok nějaké další rady?díky
petrpanco
petrpanco
warhy
Příspěvek od warhy »
jenom jedno čidlo je myslím připojený na saharu, tak zkontroluj přípojení od čidla k sahaře
plazivec
Příspěvek od plazivec »
Pak sahara na klimě má dvě čidla, čidlo tlaku a čidlo teploty média. Pro vodu nevím jak to je o tvého motoru, ale moje DTI má termospínač na chladiči pro saharu a pak čidlo teploty pro ECU na termostatu.
JohnyDee
Příspěvek od JohnyDee »
Ještě bych zkontroloval relátko ;)
petrpanco
ale jak poznam ktere rele to je
