Opel Astra F kombi-dotaz na součástku
Zdravím.Prosím o radu s názvem součástky. Mám Opel Astra F kombi 1,4 16V motor X14XE r.v.98 jedná se mi konkrétně o tu součástku do které se šroubuje koncovka náhonu tachometru. Je to plastová součástka navrchu je koncovka pro lanko tachometru (zespod po vyšroubování je ozubené kolečko,které se bohužel kouslo a ukroutilo) zajištěná 1 šroubem.Jedná se o to že se mi díky tomu netočí tachometr (lanko zkoušeno ručně a je funkční) tím pádem mi z přístrojovky nejde signál do ŘJ a rozsvítí se mi kontrolka motoru(spotřeba vzrostla jako prase),jinak auto jede jak má.Děkuji za rady.
Re: Opel Astra F kombi-dotaz na součástku
Patlat se s opravou či výměnou toho zubatýho kolečka se mi zdá jako blbost.. takže bych to vyřešil nejjednoduší výměnou tachometru.. resp. celejch budíků. Dej si pozor aby ale měli otáčkoměr. Né všechny ho mají. A kdyby ti vadilo, že je jinej stav kilometrovníku, než máš ty, tak ten jde ručně nebo vrtačkou přetočit tak, jak potřebuješ ty
Ale já mám budíky v pořádku,toa součástka je v převodovce!
myslí náhon tachometru...
tu plastovou objímku s plastovou hřídelkou
edit toto:
edit toto:
aháá
..tak s tím zkušenosti nemáám
no pochybuju, že se to dá koupit jako náhradní díl.. to pujde snad jen v originale
to co je na fotce bych snad ještě někde doma měl..
To na té fotce je přesně ono,pokud by jsi byl tak ochotný,rád bych náhon tachometru od tebe zakoupil.
