Opel Vectra b 1.6 16v 1997 motor X16XEL šroub na klice
Prosím o radu s povolením centrálního šroubu dole na klice. Je to vuz Opel Vectra b 1.6 16v 1997 motor X16XEL.Nevite někdo jak na to?potřeboval bych se dostat na ozubené kolo s rozvodovým řemenem ale bez sundání tohoto šroubu to mám marný:(Všem moc děkuji za jakoukoliv radu.
Re: Opel Vectra b 1.6 16v 1997 motor X16XEL šroub na klice
Zařadit první rychlostní stupeň a zatáhnout ruční brzdu.
To je vše.
To je vše.
O to jsem se snažil ale bez uspěhu:( Bylo mi řečeno že na techto motorech je klasickej levej závit tak doufám že je to pravda. Dělal jsem to přez velkou golu a ne a ne ho odtrhnout.Nemá na to někdo nákej fígl?
centrální šroub je Pravotočivý!
převodový stupeň zařaď ten nejvyší a pokud máš možnost popros někoho aby ti šlápl na brzdu
Velkou golou asi myslíš 1/2 ?, tou tenhle šroub asi jen tak nepovolíš, budeš nejpíš potřebovat trubku (stači pár desítek cm) nebo větší golu.
spávně by jsi měl šroub vyměnit.. a při zpětné montáži dotáhovat takto
1) 95Nm,
2) 30°
3) 15°
1) 95Nm,
2) 30°
3) 15°
To jsem přesně dělal přesně jak píšeš.Kamoš mi zmačk brzdu a měl jsem zařazeno a motor se mi z teška ale protočil. Už jsem z toho uplně neštastnej:(
todle sme zažili taky nakonec sme nasadili klíč na matku dali trubku opřeli o zem odpojili zapalování a tukli to startéru a povedlo se
Tak to by snad mohlo zabrat dnes to vyskouším ale a uvidíme ale jak jsi šroub pak dotáhl?
kamarád mi to dotáhl pneumatickou pistolí a na závit sme dali lepidlo proti povolení šroubů
Tak pneumatickou pistoli mám taky ale tu tam nemůžu dostat jinak bych si to s ní i povolil. Já se jen bojím že když to skusim zapřít jak píšeš a ťuknu do startéru tak že tu hvězdičku protočím a pak jsem úplně v pr.... Takže šroub povolovat jako normální závit směr v levo.
ten strartér bych neriskoval, takhle strhneš hlavu šroubu ani nebudeš vědět jak.
vem si ráčnu, použij co nejméně prodloužení a ne její rkojeť navleč trubku, a pořádně zaber...
hlavně dej pozor abys měl ořech nazasený co nejvíce kolmo k řemenici -- čím víc bude křivě tím větší šanci na stržení máš...
