Nelze nastartovat
TomášVectra
Nelze nastartovat
Příspěvek od TomášVectra »
Dobrý den,
Měl by tu někdo zkušenost s nestartující Vectrou 1.8 benzín rv. 1997 85Kw???
při jízdě motor zhasl a už nešel nastartovat!
Měl sem podezření na palivové čerpadlo- po vyjmutí a otestování na přímo. na baterce vše v pořádku... pokračoval jsem tedy k relátku- dle dostupných informací v krabičce nad brdovým modulem.
Relé v pořádku, když jsem zkusil překlenout kontaty kouskem vodiče, lehce se zajiskřilo a pak už nic.
Na kontaktu 30 nelze ani naměřit napětí.
Pojistky jsem již kontroloval všechny - v pořádu (nevím ani pozici na kterém bych ji hledal)
Pokud máte radu zkušenost nebo schéma zapojení, budu Vám vděčný!
Děkuji
ZDENDA1
Re: Nelze nastartovat
Příspěvek od ZDENDA1 »
co rozvoďák? nemáš to potkaný?
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
TomášVectra
Na to palivový čerpadlo nejde proud, ani při otočení klíčkem ani při startování.
Motor se normálně točí.
ZDENDA1
jo takhle, tak to potom hledat elektrickou závadu...nedělal jsi něco někdy s kabelama či pojistkovkou (relátka)? nebo někdo jiný? to by chtělo vědět a případně překontrolovat vše co se dělalo s elektrikou....tohle bohužel není moje parketa, měl jsem na problémy autoelektrikáře :?
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
