Vectra b, jde na 3 válce...mechanik Tachov a okolí??
mark1u
Příspěvek od mark1u »
Ahoj kluci, hledal sem, ale nenašel, tak se omlouvam, jestli to tu někde je...mám na dojíždění do práce Vectru b 1.6 rok 97 a týden stojí a pak zas jedu dom a pak zas stojí a od tý doby, co to takhle jezdí, tak mi začala vrzat zadní náprava. Co jsem tak prolejzal net, tak se píše o silentblokách, někde píšou velký spodní, někde zas horní..poradil byste mi někdo, které to jsou? Nejspíš asi oboje že a náprava na GO ? Kolik tam toho je a nemáte někdo nějakej odkaz na nějaký kvalitní prověřený? Díky moc ;)
..ještě mě tak napadlo, že začlo zezadu něco malinko klepat, má to orig 180 tis..
Naposledy upravil(a) mark1u dne 08 říj 2016, 17:58, celkem upraveno 3 x.
ZDENDA1
Re: Vectra b, zadní náprava
Příspěvek od ZDENDA1 »
pokud ti něco vrže, tak první se ozvou pouzdra stabilizátoru za zadní nápravě...omrkni a kdyžtak pořádně prostříkat třeba WDčkem a pokud to bude tím, tak bych dal hned nové, je to ta nejmenší položka
zkontroluj stav pružin, jestli jsou celé (může chybět kousek) a omrkni tlumiče, při 180 už mají nárok...
pak už jen klasika uložení zadní nápravy (všechny pouzdra) s tím už bude hodně práce....
na to je dobré vzít auto na zvedák nebo zvednout zadek a nějakou pákou zkontrolovat celé to uložení
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
mark1u
...tak jsem to mněl na zvedáku a tlumiče se zdají být ok i tyčky stabilizátoru a gumy už jsou měněný, zítra to prostříknu a koukal jsem, že horní silentbloky u kola jsou na hadry ..
..teoreticky by tohle mělo být ono? Dík.. http://autodily.mjauto.cz/opel/vectra-b ... 00100.html
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
áno práve tieto čapy su najčastejšie príčinou vrzgania zadnej nápravy. Su tam 4 kusi,skontroluj i na tých,ktoré vyzeraju v poriadku prachovky-tie su pričinou konca týchto čapou. Inak ich výmena je poriadny záber,velmy sa im von nechce.
mark1u
Re: Vectra b, zadní náprava , nově výfuk, rada?
Ahoj, tak nově řeším výfuk a narazil jsem na několika eshopech na zajímavou věc. Originál zadní díl je zajímavě zahnutý, ten maj všude taky, ale někteří maj i levnější náhražku, popis je na stejné auto, Vectra B, 1.6 16V sedan, ale ten má tvar úplně jiný, jako normální klasický výfuk. Nemáte někdo zkušenost, jestli by to pasovalo? Je tam úspora pár stovek, ale když by to tam šlo a splnilo účel, tak asi proč ne..dávám sem odkazy, díky za radu ;)
http://www.sportovniautodoplnky.cz/zadn ... -1-6i-16v/
http://www.sportovniautodoplnky.cz/zadn ... -vectra-b/
Brembo SV
Mal som Vectru B 1,7. Tiež som tam menil výfuk,išiel tam polský Polmostrow. Nesedel síce uplne dokonale ako originál,mal inu koncovku-povodná zahnutá dole,Polmostrow bola šikmo zrezaná. Po 4 rokoch som musel vymenit silentbloky výfuku,pretože ich viac namáhalo,inak iné problémi neboli. Zvuk bol trochu iný,bol trošičku hlučnejší,ale to bolo poznat len zo zadu,a pri jazde to nebolo počut viac,ako originál. Skrátka pri jazde v interieri nebolo počut vobec zvuk výfuku.
mark1u
Re: Vectra b, jde na 3 válce..
Ahoj, vše taknějak vyřešené, polský výfuk už bych si znova nekoupil, ale už je tam :lol:
Ale další problém. Auto jede jen na 3 válce, 4. je mimo. Svíčky jsou nový, ta 4. je mokrá od benzínu, venku jiskru hází, i jsem zkoušel jinou. Někde jsem tu vyčetl, že ten 4. válec může přisávat falešný vzduch třeba od hadice od posilovače brzd, která vim že není úplně ok, tak se na to zítra podívám, ale tím jsou mé možnosti vyčerpány. Ale byl to jiný motor, tak nevim. Pak třeba ventil, vstřik, nebo tlaky. Olej to žere nějakej a i si motor zakouřil, takže možná konečná. Nevíte o někom šikovným z okolí Tachova kdo by se mi na to podíval a případne opravil? Díky...
jakarte
Re: Vectra b, jde na 3 válce...mechanik Tachov a okolí??
Příspěvek od jakarte »
Ve Stříbře. Ale jméno mi vypadlo.
P.S.
Příspěvek od P.S. »
a co třeba špatnej vysokonapětovej kabel ??
zkus je změřit maj se hejbat mezi 3-10 kiloohmy
nebo rovnou jiný
mark1u
v tom Stříbře by to i docela bodlo, to je škoda....Ten kabel ještě vyměním, musím ho v pondělí ráno koupit, i když je to ten nejkratší, tak vlastně můžu zítra zkusit vyměnit z jinýho válce a uvidim hned....přestalo to za jízdy najednou a hotovo, motor tichoučkej, jen ševelí... 3 týdny zpět byl umýt na vapce...našel jsem taky ještě jednu hadičku prasklou od podtlaku nějakýho, tak to polepím všechno a napíšu jak to dopadlo...
