Výměna žárovky blinkru-přední světlomet-facelift-vectra C
Nevíte jak vyměnit/vyjmout žárovku směrovky předního světlometu AFL facelift (vectra C)? Světlomet mám na stole, ale plastová objímka s chytem nelze točit-nemá závit a pokud se musí vypáčit z plastového pouzdra (na straně je malé vybrání) chci ci to ověřit než něvo urvu..předem dík za radu.
Vectra C Combi 2006 1.9 CDTI 110kw
Re: Výměna žárovky blinkru-přední světlomet-facelift-vectra
Asi je zalehlá,musí se pootočit cca 30st. doleva.
Tak vyřešeno..bylo nutné otočit PO směru chodu hod.ručiček (jako bajonet cca 30 stupňů) a přes těsnění vytáhnout. Problém v žárovce nebyl, ale byl přepálený kontakt světlometu (zřejmě díky check control). Snad to někomu pomůže.
