Rád bych se zeptal zdejších majitelů benzínových automatů (1.4 a 1.6 by měly mít stejný typ automatu který se liší jen v detailech) zda se nesetkali s drobným pocukáváním při ustálené jízdě. V rychlostech cca 80-130km/h na 6.stupěň, při jízdě konstantní rychlostí po delší dobu pozoruju takové velmi jemné cukání motorem, které jde cítit jak v tahu motoru, tak jde i vidět na otáčkoměru (otáčky se zhoupnou nahoru a dolu cca o 200ot). Stačí drobně změnit rychlost a cukání zmizí. Při podřazení na 5 také...
Díky za vaše názory.
1.6T AT - drobné cukání na 6ku - uzamknutí měniče?
Re: 1.6T AT - drobné cukání na 6ku - uzamknutí měniče?
išiel som už pomerne dosť jázd konštantnou rýchlosťou (145 tacho dialnica a cca 90-100 tacho lokálky) a zatiaľ sa nič podobné nestalo. Kedysa ti to začalo objavovať a koľko máš najazdené?
Opel Astra G 2009
Opel Astra G 2009
Nemyslím, že máme stejnou převodovku. https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/6t.html
Majusenko: Najeto mám aktuálně něco přes 2100km, na tempomat jsem zatím vůbec nejezdil (ale plánuju ho vyzkoušet pro porovnání zda se to chová stejně), nejvíc se to cukání projevuje ve "zúženích" (v 80km/h) na dálnici na 6ku (tuším 1500ot), při podřazení na 5ku (tedy asi 2000ot) a nebo ve vyšších rychlostech 130+km/h to buďto nedělá vůbec nebo to cuká tak málo že to nevnímám. Zvukově se otáčky motoru nemění, jen auto jakoby maličko zpomalí a zrychlí (zadrhne nebo-li cukne) a zhoupne se otáčkoměr, cca 5-10x do minuty pokud držím stále konstantní rychlost, stačí změnit drobně rychlost a zmizí to samo. Mám auto asi 6 týdnů a dělá to od novoty, možná se to za poslední 2-3 týdny trochu zhoršilo, ale jezdil jsem víc dálnice. Na okreskách jsem to moc nepozoroval. Tak teď nevím zda to šetřit a nebo naopak nasadit "italskou údržbu". Případně nechat zkontrolovat diagnostikou. Jaké tankuješ palivo? Díky.
XMira: 1.4T by měla mít 6T35 a 1.6T 6T45 ze stejné řady, viz. https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/6t.html a https://www.opel-infos.de/modelle/astra_kst.html (jinou verzi 6T45 mají pak také u dieslové 1.6)
takze 1.4T auto max 235nm? to je blby. takze zadny chip
Zatiaľ vždy Verva 100 od Benziny. Asi 2x som tam dal OMV MaxMotion, lebo nebolo nič iného po ruke, ale považujem ich za kvalitatívne porovnateľné. U mňa 7800km včera a nič podobné som zatiaľ od novoty nepozoroval.
Opel Astra G 2009
Opel Astra G 2009
Mohl bych poprosit někoho kdo má kombinaci 1.6T (benzín) + AT aby mi vyfotil převodovku? Jde mi hlavně o uložení a vedení kabelů a hadic, ideálně ze všech stran (od chladiče zepředu, zhora, od palubky a jak to půjde "zboku"), díky moc!
A propo: ta tlustá černá hadice co vede nahoru směrem k expanzce je asi předpokládám odvětrávání převodovky, nevíte?
