1.6 SIDI - vibrace do interiéru
Zdravím majitele Aster k. Mám dotaz především na majitele benzínových jednotek 1.6T
Pořídil jsem si Astru K 1.6 SIDI 2017. S jizdním projevem a vlastnostmi jsem velmi spokojen. Poslední dobou mě však znepokojují vibrace předpokládám že od motoru. Je to citelné při zahřátém motoru na neutrál. Auto mám 4 měsíce a mělo najeto při koupi 20tkm nyní má 30tkm.
cca měsíc po koupi jsem začínal pozorovat nepravidelně občas záchvěvy na neutrál. Ale za poslední dobu se to zhoršilo a je to uvnitř celkem cítit. Téměř při každém zastavení. po přidání otáček třeba o 200 se to zklidní.Například když zapnu klimu tak se zvýší otáčky a pak to zmizí.
Jinak motor běží tiše a z venku nic není znát. Takhle se to nepřenášelo dovnitř ani u mého starého passatu TDI PD.. A u zánovního vozu mě to celkem dost s...
Děkuji za vaše zkušenosti ať už třeba od majitelů 1.4T
Re: 1.6 SIDI - vibrace do interiéru
Co dvouhmota??
dělá mi to taky.. a přesně, s klimou se to neděje.
Setrvak me napadl jako prvni. Ale nedelalo by to i se zvysenyma otackama? Uz jsem videl kvuli setrvaku rozklepanou celou audinu.To ale bylo tak o 70% horsi nez u me.Jsou to takove nepravidelne zachvevy. Ne jako treba od starych ropaku.
Dale jsem pak cetl ze tenhle motor konkretne je specificky pro dvojici vyvazovacich hridelu. Tak doufam ze neni problem nekde tam..
A zajimave ze u 1.4T stejny problem. Nebyl jsi to ty co v nejakem vlakne psal o hlucnem setrvaku? Ale mozna to byl nekdo s jinou bilou astrou.
Jinak diky za reakce
Jemné zakolísanie otáčok (záchvevy)na voľnobehu mám od novoty pri zohriatom motore ale iba občas. Za mňa je to vlastnosť. Zvláštne je že keď som niekedy dával 95ku tak sa to neobjavovalo vôbec. Zaujímalo by ma či sa to objavuje aj u niekoho iného.
Astra J ST 2013, cosmo 121KW
Astra k ST, innovation 1.6T, MY17,5
No ono to bylo jen obcas jak ty pises prvni mesic.Ted uz to dela bez klimi porad. Vcera jsem to koumal a setrvak je nepatrne slyset. Ale jen kdyz dam hlavu k blatniku.Z dalky nic neni poznat. Tankuju do toho jen 95. 98 moc nemam kde. Kolik na tom mas najeto?
Taky ted resim dvouhmotu.. Najeto mam cca 19 tisic a kdyz se auto ohreje slysim u blatniku jemne klepani, kdyz seslapnu spojku vse zmizi.. Mam sice 1.4 turbo, ale je to asi jedno
Tak to je pekny. Jaky rocnik to mas? Kupoval jsem si zanovni auto abych nemusel resit presne takovy veci.. abych jeste nevzpominal na astru h 1.8. Kterou jsem kvuli kacku musel prodat.
Už 41k.Na taký malý nábeh km by nemal byť problém s dvojhmotou a je to benzín, ktorý nie je tak náchylný ako nafta. Ja osobne pod 2000ot nejdem a ručnú používam stále pre istotu.
Ja se taky snazim motor nepodtacet.pod 1800 to nenechavam dojit vubec. Uvidim jak se to bude vyvijet. Na jare mam garancku.Popripade se ozvu. Predni svetla mi vymenili bez problemu obe. Zatim je to snesitelne. Tak uvidime.
Tou rucni brzdou "pro jistotu" myslis co?
