Fujtajbl v chladicí kapalině
Honza57
Příspěvek od Honza57 »
Při náhodné kontrole jsem zjistil, že na hladině chladicí kapaliny plave tenká vrstvička jakéhosi černého fujtajblu. Není to olej, spíš to vypadá jako saze nebo něco podobného.Je to tam asi delší dobu, chladicí kapalinu kontroluju spíš sporadicky a zvenku ta nádobka vypadá pořád stejně. Tušíte někdo, kudy se to tam může dostávat a jak akutní je to řešit?
Antara 2.2 CDTI 4x4 automat 135 kW 2012
BMW X1 Xdrive18D
ex BMW E46 316i Touring
ex Ford Focus MkI 1,6i
... a další
723novy723
Re: Fujtajbl v chladicí kapalině
Příspěvek od 723novy723 »
Zdarec, resim neco podobneho. Kdyz otevres vicko nadoby za studena a nastartujes, nejdou tam bubliny?
Honza57
Tak už z toho mám regulerní vrstvu několika mm oleje, auto jde do servisu - nejspíš těsnění pod hlavou.
BMW X1 Xdrive18D
... a další
Honza57
723novy723 píše: 12 zář 2022, 12:38 Zdarec, resim neco podobneho. Kdyz otevres vicko nadoby za studena a nastartujes, nejdou tam bubliny?
Nn, tady jen pomaličku ubývá olej ve skříni a stěhuje se do chladicí kapaliny - nejspíš těsněním pod hlavou.
BMW X1 Xdrive18D
... a další
...anebo výměník voda/olej, je-li jím motor vybaven (vlastní zkušenost s benzínovou V6 v Omeze)... :idea:
Honza57
Tak auto je v servisu a předběžná diagnóza je právě ten výměník (chladič oleje).
BMW X1 Xdrive18D
... a další
Honza57
Tak konečně vyřešeno. Nejen výměník, ale bohužel i jeho držák - mezikus na bloku, na kterém je výměník, domeček olejového filtru, držák alternátoru a bůhvíco ještě. Poměrně drahá sranda. No a i po důkladném výplachu ještě plavou poslední mastná oka na hladině chladicí kapaliny.
BMW X1 Xdrive18D
... a další
To se vystříbří. Je ale fakt, že jsem po opravě ještě nějakou dobu papírovými ubrousky mastnotu z hladiny v expanzce taky vybíral... :)
mal som na jednej z Insignií to samé - expanzná nádoba vody plná oleja.
Pri výmene chladiča oleja prepláchli vodný okruh - a to je pomerne dôležité, pretože mastnota na stenách tam kde preteká chladiaca kvapalina bude tvoriť izoláciu a niektoré miesta napriek tomu že teplota vody bude správna nebudú chladené.
Expanzku mi vymenili, pretože sa to z nej nedalo vymyť.
Honza57
Ještě to nějakou chvíli nechám a pak mám v úmyslu expanzku vysát a vyčistit třeba molitanovou houbičkou namočenou v benzínu (teda aspoň tam, kam se dostanu).
BMW X1 Xdrive18D
... a další
Zpět na „Antara“
