vymena motoru a zapsani do TP
amadeus7
Příspěvek od amadeus7 »
Zdravim, Ako to funguje s výmenou motoru a zapisanim smenou v TP?
V TP mám zapísaný typ Z16LET, vymenil som ho minulý rok za rovnaký model Z16LET ktorí bol nový. Motor som kúpil bez dokladu. Nemám to zapísané v TP. Ako postupovať pokiaľ ten motor chcem mať zapísaný v TP?
Vopred ďakujem za info
Samozrejne pytam sa v ramci CR. Zijem v Brne a mam prechodny pobyt.
Sandal
Re: vymena motoru a zapsani do TP
Příspěvek od Sandal »
V TP máš zapísané číslo motoru? Podľa mňa nie, takže pokiaľ je motor skutočne typovo identický s pôvodným môžeš zameniť bez administratívnych zápisov. Pri STK-čke musia parametre motora sedieť s originálom.
Motor sa dnes vníma ako náhradný diel, tak ako brzdové kotúče, alebo turbo. Podstatné je iba číslo karosérie.
amadeus7
Jedine čo je v TP je výrobca motoru a typ motoru. Číslo motoru som nenašiel nikde
Příspěvek od OnMi »
Ano. Jak uz psal Sandal. Vyrobni cislo se do TP uz nejakou dobu nezapisuje.
Takze pokud ti sedi typ noveho motoru s tim co je v TP, tak je to OK a nemel by s tim nikde byt problem.
Dokonce pokud by vyrobni cislo jeste bylo v TP, tak jde na urade provest jeho vymaz.
Zpět na „Astra G“
