Umíte někdo posunout omezovač otáček
1993-2000
Lamopako
Příspěvek od Lamopako »
Zdravím. Umíte někdo posunout omezovač otáček na opel corsa (tigra) B? Plus zvednout výkon (trochu čipnout)?
Jde o motor x14xe a rok výroby 1995
Re: Umíte někdo posunout omezovač otáček
Ahoj! Při snaze nějak "podomácku" navýšit výkon u nefoukaného benzínového motoru se výsledek neshoduje s očekáváním, přesněji nestojí to za tu námahu. Je-li ti jednačtyřka málo, je jednodušší pořídit jiné auto s jiným motorem. :)
Lamopako
hloupé komentáře typu kup si větší obsah. Potřebuji posunout omezovač a když to půjde i zvýšit výkon na tomto motoru.
Pred 20 lety jsem mel Daewoo Nexia, coz je v podstate Opel Kadett a taky jsem se snazil zvysit vykon motoru uz tak slabeho, dal jsem KN filtr, lepsi svicky, vymenil vyfuk, ale svete div se, nepomohlo nic krome placebo efektu ze to jede lip. Kdyz jsem pak koupil astru, ktera ma o 50 koni vic, byl to mnohem vetsi rozdil.
Lamopako
Potřebuji to na hoby autoctoss. Nemohu tam dávat laděný svody, kit přimého sání atd.Je to kategorie N1400(bez úprav do bsahu 1400). Jde mi ohlavně o to, posunout omezovač otáček.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Poradil bych - navštiv servis, kde se tomu odborně věnují, ale to asi slyšet nechceš...
Nehledě na to, že podle tabulky čipují motoy od 1,7 nahoru - asi ví proč.
Lamopako
Bohužel tyhle rádoby servisy umí jen to co mají v tabulkách. Všude je to jak přes kopírák.
"Zvýšení výkonu z 66 kW na 73 kW atd".
Ale posunout omezovač otáček neumí.
vasekpetr1
Když v tom máš hned jasno a nezeptáš se přímo tam na konkrétní věc, tak hledej dál... Kontakt je tam uveden.
Zpět na „Corsa B“
