Meriva B P0171
2003+
payomag
Meriva B P0171
Příspěvek od payomag »
Ahoj, vymenil jsem ventil odvetravani nadrze. Short Term Fuel Trim nyni klesa na -5% cca po seslapnuti plynu a pri zarazene rychlosti, ale pri volnobehu opet nabiha na 30%. Nejaky hint? Vycetl jsem ze by mel byt okolo 1% ...
Predesly vuz: Opel Agila A 2004
Soucasny vuz: Opel Meriva B 2012
vlastnim OP-COM , ale necte SW-CAN (IPC, SDM)... Shanim nekoho v Ostrave komu cte (napr. Astra J)
payomag
Re: Meriva B P0171
Tak jsem zjistil ze jsem mel i prasklou hadici vedouci k tomu bleeder valve... Pravdepodobne zlomeno pri vymene. Po oprave teto vsechny chyby zmizely.
Re: Meriva B P0171
Dík za info, může se hodit dalším čtenářům.
Zpět na „Meriva“
