Meriva A 1.6 74kW
2003+
sandraseb
Meriva A 1.6 74kW
Příspěvek od sandraseb »
Dobrý den, zdravím :)
Chci se poradit.. mám Merivu 1.6ku automat (Easytronic). Při řízení mi "chroupe¨ volant při zatáčení do prava. Volant mi jakoby škube a vibruje. Občas mi to vyhodí kontrolu EPS. Máte někdo zkušenost co to může být?? :?: Odešlo el. čerpadlo, kam se dolévá hydraulická kapalina a nebo servořízení (pod volantem)
Znáte prosím někoho kdo by se v tom vyznal, kdo to už dělal??
Díky moc za jakoukoliv radu... ;)
tomax
Re: Meriva A 1.6 74kW
Příspěvek od tomax »
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Nevím, jak moc je Meriva odlišná, ale když mi takto kdysi začal "chroupat" volant na Géčku, tak se posléze vysypaly kuličky z prasklého ložiska v sloupku řízení na volantové tyči pod volantem. Jsou tam dvě ložiska a jedno odešlo. Ale ten projev závady byl při zatáčení na obě strany stejný...
sandraseb
Diky moc👍🏻👍🏻👍🏻 zitra jedu do Plzne na opravu. :-)
tomax píše: 09 bře 2024, 06:43 http://www.ase-dedic.com/ nebo http://www.carteam.cz/.
vasekpetr1 píše: 09 bře 2024, 07:11 Nevím, jak moc je Meriva odlišná, ale když mi takto kdysi začal "chroupat" volant na Géčku, tak se posléze vysypaly kuličky z prasklého ložiska v sloupku řízení na volantové tyči pod volantem. Jsou tam dvě ložiska a jedno odešlo. Ale ten projev závady byl při zatáčení na obě strany stejný...
Jj to jsem měl na géčku taky, ložisko se vyměnilo za zapouzdřené a jelo se dál 8-)
Zpět na „Meriva“
