Ahoj všem
Mám Astru J, 1.6 CDTI 100kw a včera se mi stalo, že po vložení klíče se mi nerozsvítila palubka a nešlo nastartovat. Ani rádio nejde spustit
Jediné co se na displeji zobrazí, je informace že je zapnutá ruční elektronická brzda
Zkusil jsem vystoupit, zamknout, odemknout a najednou to šlo. Ale vyresetovalo se mi vše jako datum, čas, připojený telefon, nastavení okýnek atd
Pak už to jelo naprosto bez problémů
No a dneska se mi ráno stalo to samé a zamknout/odemknout už nepomohlo. Zkusil jsem to víckrát, pak i druhý klíč a cca při desátém pokusu to najednou naběhlo
Poradíte, kde hledat závadu, co by to mohlo být?
Nejde palubní počítač + nejde nastartovat
Re: Nejde palubní počítač + nejde nastartovat
Ahoj! Takové a podobné závady (někdy jo a někdy nee, pak většinou nee a občas zase jo) jsou k pos*ání. Někde špatný kontakt, ale kde...?
Na první dobrou bych zkusil na pár minut odpojit akumulátor a při té příležitosti očistil svorky i kontakty na něm včetně připojení (-) kabelu na káru...
No nebo to může být samotná autobaterie. Protože pokud se ti vymaže vše a i nastavení el. oken. tak to je většinou první impuls k samotné autobaterii. Proměřil bych důkladně autobaterii, případně provedl dobití samorné.
Ještě samotná bateri v klíči to může být také.
