Opel Antara recenze
Opel Antara recenze
milan005
Re: Opel Antara recenze
Příspěvek od milan005 »
Ahoj všem, máte nějaké zkušenosti s Antarou???? Uvažuji o koupi nové Antary, tak sháním info. Předem děkuji
Antara Cosmo AT, 2.2 CDTI 4x4 , 5/11
Insignia HB, Innovation 2.0 CDTI (192 hp, BSR), 6/09
Insignia ST, Edition premium 2.0 CDTI (188 hp, Autochip), 9/09
Peterpraha
Příspěvek od Peterpraha »
Zdravím, mám Antaru (r.v. 2007) 4x4 cosmo (70 000 km najazdené) a som s ňou zatiaľ spokojný. Akurát na vyššiu spotrebu si treba zvyknúť :) . S "ľahkou nohou na plyne" pri dlhších tratiach sa pohybuje na úrovni cca 9,2 - 9,8 l / 100 km. Mestská prevádzka cca 10 - 10,5 l. Na starej antare veľmi absentuje 6 prevodový stupeň ktorý, by mal na faceliftovej antare pomôcť k zníženiu spotreby. Po cca každých cca 500 - 800 km sa zapne systém filtru pevných častíc, ktorý vstrekuje viac paliva tak aby sa spalinovody prečistili a vtedy treba počítať s enormne vysokou spotrebou cca 15 - 20 l / 100 km. Taktiež je dosť badateľný úbytok výkonu pri zapnutej automatickej klimatizácii. Inak som dá sa povedať v celku spokojný a nevyskytli sa žiadne nedostatky či poruchy (aspoň zatiaľ). Jazda je komfortná a ak recenzie faceliftovej antary neklamú, tak zníženie hluku v interiéry (na starej antare je to i tak v pohode oproti takej škode octavia napr.) a 6 - stupňová prevodovka spolu s ďalšími vylepšeniami ako nastavenie podvozku, automatická parkovacia brzda, prispejú k i tak už vysokému komfortu jazdy, preto i keď som novú antaru ešte neodskúšal, tak po skúsenosti so starou by som Vám ju asi doporučil každopádne.
milan005
Děkuji za příspěvek, budu mít Antaru z fotky koncem září, tak pak napíšu své dojmy.
milan005
Ahoj všem, taže píšu první dojmy s Antarou. Spotřeba 9,0 l, najeto 1190km. Automat funguje perfektně, tiché řazení i slušný rozjezd bez velkého prokluzu. Auto je perfektně živé a tiché. Jediné co mi chybí jsou světla pro denní svícení, ale to už mám také vymyšlený. Ještě mi tam dali jiný multi rádio viz.
http://www.astoncb.cz/a13170-montaz-spe ... ntara.html
Takže zatím spokojenost 8-)
Jenda21
Příspěvek od Jenda21 »
Zdravím, má někdo zkušenosti s Antarou s benzínovým motorem 2.4? Rozhoduji se mezi http://www.tipcars.com/opel-antara/24-e ... 52905.html a http://www.tipcars.com/opel-antara/20-c ... 14229.html. Jaký bude cca rozdíl ve spotřebě? Díky za odpověď.
trafika
Příspěvek od trafika »
Taky mám objednanou Antaru 120KW 4X4 černou výbava Cosmo takjsem zvědav :roll:
JOKUBAT
Příspěvek od JOKUBAT »
čau mám opel antaru 2.0cdti 2006 má najeto 147 000km spotřeba na dálku 5,8l/100 město 10,2l/100
ted začalo auto blbnout rozsvítí se kontrolky a auto nemá tah - bouchá přední náprava asi čepy, před týdnem vypadl šroub silentbloku motoru motor spadl na ram pod motorem, auto škube při nižších otáčkách asi váha vzduchu
koupeno před 2r v autobazaru za cca.200 000kč
je to dědictví jinak bych to prodal
ale i přes všechno to jede super tah do kopce na 5 to jede jak vítr
dík Pepa
Zpět na „Antara“
