OP-COM návody
OP-COM návody
Dost lidí se ptá jak a co naprogramovat, tak tady máte aspoň něco málo pro začátek:
Automatické svícení po nastartování:
Predni svetla
Year of Car
Model
Body
UEC
Programming
Program Variant Configuration
Enter 4 pin security code
Click Program Variant Configuration again
Modify Variant Configuration
Lights - v5
Zadni svetla
Year of Car
Model
Body
REC
Programming
Lights - v5
Tempomat
http://www.youtube.com/watch?v=XhIF90MNHuU
Year of Car
Model
Body
Instrument
Programming
Zadej Security code - najdeš ho na kartičce Carpass (pokud ji nemáš u Opla ti kódy zařídí za cca 1000kč, já v Německu platil 18 ojro :o) )
Cruise Control --> "Present"
Komfortní zavírání oken - Comfort closing windows
Vypnutí zvukové signalizace nezapnutých pásů - Warning Sound Status
Nastavení obvodu kola (Program Tyre Circumference)
vvenca
Re: OP-COM návody
Příspěvek od vvenca »
Ahoj, napsal jsi tu perfektní návod na světla. Paráda!! Mám dotaz, zda nevíš, kde v OP-COMU najdu filtr pevných částic, kde bych mohl najít, jak je zanešený apod.
Opel Vectra C Caravan, 1.9 CDTI 110 kw, r.v. 2006, tm.modrá metal., CD70Navi, kůže, vyhř. sedačky, AFL, výklop. tažné, el. otev. zadní dveře, parkpilot.
martin7445
Re: OP-COM návody
Příspěvek od martin7445 »
Informace o DPF najdeš zde:
- Measuring blocks
- Additional data list 1 (zobrazí se 80 hodnot , jdi na stránku 73-80/80)
- Diesel Particulate Filter Saturation (hodnota zaplnění DPF v %)
- Dist. Since Last DPF Regeneration (Distance) vzdálenost ujetá od poslední regenerace DPF v km
příklad je uvedený pro Vectru C motor Z19DTH
Naposledy upravil(a) martin7445 dne 31 črc 2011, 14:48, celkem upraveno 1 x.
Vectra 1.9 CDTI Caravan
Marinaaaa
OPCOM-automatické zamykání po rozjezdu + směrová světla-vect
Příspěvek od Marinaaaa »
Chci se zeptat zda nekdo nevite jak:
1. Zapnout automatické zamykání po rozjezdu u Vectry C - bohuzel dle návodu na Astru jsem v menu nic takoveho nenasel :( . Nekde jsem slysel ci cetl soucasne podrzeni dalkace a tlacitka na ovladaci dveri..zkouseno vsemoznym zpusobem ale bez uspechu. Povedlo se to vubec nekomu?
2. Jen takovej napad: Neslo by pri zamknuti ci odemknuti auta odprogramovat bliknuti smerovych svetel?
Vectra C Combi 2006 1.9 CDTI 110kw
jukon
Re: OP-COM návody
Příspěvek od jukon »
Ad1)Dle návodu aktivace automatického zamykání při určité rychlosti- současně držet zamknutí (obrázek =)na dálkovém ovládání a tlačítko zamknutí(obrázek dveří) na dveřích řidiče dokud se neozve dvakrát pípnutí. Dveře a kufr se otevřou po vypnutí zapalování nebo stisknutím tlačítka odemknutí(obrázek přeškrtnuté dveře).
Deaktivace opět držet současně zamknutí na DO a na dveřích než pípne.
Sám jsem to ještě nezkoušel.
Vectra GTS 1.9 CDTI 110 kW
Marinaaaa
Re: OP-COM návody
Ahoj, tak nakonec to dle vyse uvedeneho postupu jde, zkousel jsem to kdysi a neslo..asi netrpelivost drzet tlacitka dlooouho :D ..a to ze je to v navodu..fuj to se stydim :o
..ale zaroven jsem prisel na dalsi funkci a to: Pri podrzeni tlac.zamknuti dveri na ovl.panelu dveri a tlacitka odemknuti na dalk.ovladani se po chvili drzeni aktivuje (2xpipnuti) funkce kdy se dalkovym ovladanim oteviraji a zaviraji POUZE dvere ridice. Stejne i deaktivace (1xpipnuti).
artemio
Re: OP-COM návody
Příspěvek od artemio »
Zdravím, měl bych zájem koupit tento kabel. artemio@email.cz
grapherx
Re: OP-COM návody
Příspěvek od grapherx »
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda jde pomocí OP-COMu povolit na Opel Corsa C povolit přední mlhovky? Díky
Opel Corsa C 1.4 16V
peter.eu
Re: OP-COM návody
Příspěvek od peter.eu »
Myslim ze by to jit melo,na VeCe to jde...chce to zkusit,u kazdyho auta ta nabidka je jina...
grapherx
Re: OP-COM návody
Jde vám někomu připojit se v Opcomu do Body a poté do Instrument ? Na Corse C se mi to odtud stále dokola odpojuje a připojuje. Soft používám stažený China Clone 8/2010 jelikož CD co bylo v balení došlo na dvě části. :)
Zpět na „Technická Sekce“
